Buonasera a tutti, ho un problema che si è verificato sabato ultimo scorso sulla Lancia Beta berlina e cioè ho notato che non si accendevano più le luci stop.
Ho pensato che sarà saltato il fusibile, ma era ok, allora si è rotto l'interruttore posto sotto al pedale del freno, lo sostituisco con uno nuovo, ma non cambia nulla, le luci stop non si accendono.
Oltre a ciò è capitato anche, tanto per chiudere il bellezza la mattinata, che non si accendono più l' autoradio e le due plafoniere interne, montate nuove pochi giorni fa ed era tutto funzionante.
Anche qui il fusibile, da me controllato, era buono, che sarà successo?
Mi domando c'è qualcuno più esperto che può darmi un suggerimento per risolvere entrambi gli inconvenienti?
In attesa, un saluto a tutti i betisti del Forum.
Franco
Anomalia su Lancia Beta
deltalxdoc
Re: Anomalia su Lancia Beta
Io inizierei dalla fine ... plafoniere nuove ? possibile corto che ha provocato i
restanti problemi.
Controlla tutti i fusibili, magari ne hai uno a monte di quelli gia' controllati.
restanti problemi.
Il fusibile n. 7 dovrebbe inglobare lo stop e l'autoradio nella Beta seconda serie ... un controllo visivo potrebbe non essere sufficente, se non è quello meglio ricontrollarli tutti visto che non sono tanti (11)
In effetti un fusibile sembra piuttosto plausibile.
Non è che si è tranciato qualche filo, o c'è qualche massa sui portalampada posteriori ?
Salve, chiedo perdono se non ho potuto rispondere quanto prima, ma per motivi di lavoro sono molto spesso fuori per periodi lunghi.
In effetti sulla parte posteriore del portalampade posteriore dx c'era il filo della massa, in rame nudo, che toccava il filo positivo dello stop, provocando un corto e faceva saltare il fusibile.
Grazie all' intuizione di Micio 73, ho smontato il faro posteriore dx e sistemato al meglio il filo di massa, non si è più verificato il guasto.
Grazie nuovamente del suggerimento.
Un saluto affettuoso.
FRANCO1
FRANCO1
Ciao.
Ti conviene dare un' occhiata, già che sei dietro, anche alle altre masse sparse qua e la, tipo, fanali, frecce ecc.
Sono pur sempre li da più di trent' anni.
