Spifferi dalla bocchetta aria superiore?
Stefano
Ciao raga, mi sa che ho un problema..
Quando accendo il clima, per riscaldare ovviamente, e c'è selezionato in automatico l'uscita sui piedi esce aria calda ma sento una piccola corrente d'aria fredda uscire dalla bocchetta che soffia sul parabrezza.. Questo è fastidioso, che problema può essere?
//Ste
Re: Spifferi dalla bocchetta aria superiore?
Messaggio da leggere da //Ste »
visto che oggi è il giorno dei grandi cambiamenti d'identità e parlando a nome di tutti gli Stefano lybristi, ti suggerirei di adottare un nick che ti identifichi univocamente! ;-)
Per quanto riguarda lo spiffero, se non è forte, serve per non appannare il parabrezza anche quando non fai il defrost (o defrag?!!)
anche la mia lo fa.
Ste(fano)
Stefano
A dir la verità il mio nick "Stefano" lo usa fin dalla prima volta che scrivo qui..
A parte quello, lo spiffero faccio tempo a sentirlo sulla mano che tengo in alto sul volante mentre guido, non sempre però..
//Ste
pensavo fossi nuovo visto che in un mese che posto ti non ho mai incrociato.
lo spiffero che ho io non lo senti a meno che non metti la mano sulla feritoia da dove esce l'aria. che l'aria sia più fredda è plausibile.
Stefano87
Messaggio da leggere da Stefano87 »
Allora dite che devo farla controllare per vedere se si è bloccato qualche motorino di commutazione?
P.S. ho cambiato nick da Stefano a Stefano87.. Non mi vedi che posto perchè è un pò che non lo facevo..
//Ste
prova a verificare la calibrazione del deviatore del flusso dell'aria (non so se si chiama esattamente così).
qualche tempo fa ho fatto questa verifica al climatizzatore della tempra di mio papà, cambiando la direzione del flusso dell'aria, sul display compare l'indicazione in esadecimale della posizione del motorino che comanda la deviazione del flusso, verificando poi che questo valore rientrasse nel range di tolleranza per quella determinata posizione.
lo stesso accade per la velocità del ventilatore e per lo sportello del ricicolo dell'aria.
spero di essere stato chiaro, data la stanchezza e l'ora...
Ste
Stefano87
come devo fare per vedere la regolazione in hex? dov'è lo sportello di ricircolo dell'aria?
un altra domanda, cos'è quella parte tutta perforata subito sopra il display del climatizzatore?
amos54
Non credo che la ns, lybra sia predisposta di primo acchitto per far apparire informazioni utili sul dysplay richiamabili dall'utente (forse in officina con examiner, forse...);
- lo sportello ricircolo aria si trova dal lato passeggero, vano motore, sotto in asse al filtro antipolline (sicuramente non comodo);
- la griglia in plastica forata nasconde il tsensore temperatura aria interna per la regolazione automatica della centralina clima;
Ciao A--
//Ste
ho riportato l'esempio della verifica che ho fatto io come esempio, non penso che nella lybra si possa fare.
secondo me sarebbe una verifica da fare.
Stefano
