Tablet Touchsceen
Tablet Touchsceen
Non ci capisco un gran che di questi tablet, trà qualche giorno ne avrò uno, ( ho sentito qualche cosa, dalle figlie, pensano che sia sordo, ma gallina vecchia fa...) qualche domanda: da quello che ho capito non fa funzione di telefono,questo è vero? caratteristiche techiche: sistema operativo android 2.3, processore infotmic x210 a 800 Mhz Ram 256MB, memoria interna 4 GB espandibile.schermo 7", ecc ecc.
Ha una connessione WI-FI , quindi presumo abbia wireless, domanda: se ha una conessione a internet, quando sono fuori campo di ricezzione, ha una scheda di gestore telefonico?, come un telefono per capirci, è possibile che questo apparecchio, (da quello che ho capito è una specie di computer), è possibile usarlo come navigatore? perchè dalla scheda tecnica che ho sbirciato sul deliant nascosto dalle stesse figlie, ma non troppo visto che l'ho beccato, dice che e possibile scaricare mappe strdali. Altra domanda, si possono caricare programmi come sul pc, anche se il sistema operatvo è android? ( che non ho mai visto e usato, sentito parlarne si)
Grazie per le informazioni.
Re: Tablet Touchsceen
Caro Luciano con il tablet puoi fare cose che fai con il pc, ovvero connetterti ad internet con il wifi se hai una rete in casa, oppure fuori casa gratuitamente in appositi spazi ove il wifi è gratuito, tipo aeroporti,stazioni ferroviarie, centri commerciali e in altri posti.........
Ovviamente potrai connetterti anche mediante una chiavetta per le connessioni, purchè il tablet sia configurato per tali connessioni (ovvero Android che non è altro il sistema operativo).
Si possono installare navigatori che usano la connessione ad internet oppure direttamente usando programmi che stanno nella memoria del tablet o della microsd. Dovrebe comunque avere un'antenna gps incorporata per tali funzioni.
Alcuni modelli di tablet leggono anche i file word ed excel. Non so se sono in grado di modificarli o meno. Per tali usi chiediamo a qualche luminare del forum, anche perchè penso che per Natale voglio regalarmene uno anch'io, ma non di quelli che costano una barca di quattrini (vedi quelli dell mela morsicata).
Spero di non aver detto cavolate.
Un abbraccio di cuore.
lucianomenia Scritto:
Alcuni tablet hanno lo slot per la scheda, altri no (i primi costano generalmente di più).
Per i secondi quando si è fuori campo di ricezione l'unica possibilità per connettersi a Internet è farlo tramite bluetooth o wifi a un telefonino che abbia la funzione di tethering (è il nome che sui telefonini viene dato alla condivisione delle connessioni 2G/3G).
>come un
Il tablet di suo ha, generalmente, un GPS da cui estrarre la posizione.
Le mappe vanno scaricate a parte, a meno che non si voglia navigare "online" ma ci vuole la schedina telefonica e si consuma del traffico.
In ogni caso come navigatore automobilistico non è il massimo a meno che non lo usi il passeggero. Uno smartphone si può tenere tra due dita e usare lo stesso volante e cambio, un tablet richiede tutta la mano e quindi ruba troppo alla guida.
> Altra
I programmi di Windows non ci girano. Devi cercare programmi appositi per Android, sono detti "app" e si trovano in dei siti raccoglitori (quello di Android è "google play").
>come un
> Altra
Ciao Luciano, dalle caratteristiche che hai asserito si tratta sicuramente di un tablet cinese di quelli scadenti....ci sono anche tablet cinesi di ottima fattura ma non è questo il caso.
La RAM è veramente striminzita.....il procio è anch'esso obsoleto per far girare qualsiasi tipo di navigatore offline anche di leggera entità senza scattosità....l'OS 2.3 ormai è passato da un pezzo, siamo arrivati ad android ICS (che non è il monitor della Lybra
) 4.0 e su alcuni dispositivi sta girando il 4.1 Jelly Bean.
Di rom "cucinate" poi, sarà sicuramente difficile trovarle.....molti di questi tablet cinesi hanno anche il problema con Android Market, flash player ecc....ed inoltre molti non sono compatibili con le sim per navigare, o quantomeno bisogna mettere chiavette apposite o smanettare e flashare il firmware ecc....
Insomma, il mio consiglio (specie se non si è appassionati ed esperti) e di lasciare perdere ed orientarsi su qualcosa di "conosciuto", dove gli aggiornamenti sono frequenti ed ufficiali.
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
Grazie per le spiegazioni, per ora mi prenderò questo che mi viene regalato, anche se non sarà il massimo, intanto proverò a vedere a cosa mi puo servire, anche fosse solo per giocare, così lo passo alla moglie, che usa il mio pc solo per giocare a carte:D, invece riguardo al navigatore, ero deciso di prendermi uno nuovo d'ultima generazione, con le mappe da aggiornarsi gratis ogni qualvolta ne viene una nuova, un amico mio l'ha preso, e mi piace, quello che ho ora è un tipo vecchio, e ogni anno dovrei spendere 70€ per rinnovo mappa, con 5 rinnovi mi prendo quello nuovo.
Ahhhhh, e allora dillo che ti viene regalato Luciano
, in questo caso è un ottimo affare ed inoltre i regali vanno sempre accettati volentieri
Cmq, riguardo al software del navi, quando ti arriverà mi dici cosa monta e l'aggiorneremo con le ultime mappe disponibili....potresti trovare come sw di navigazione Sygic, Igo ecc.....
Devo aver beccato la marca di questo tablet, e questo è il sito, solo è in inglese:S traducendo con il traduttore, non viene tutto chiaro, ma qualche cosa capirò, intanto se tu Mastodontik, sai l'inglese, da un'occhiata.
Grazie.
http://www.cobyusa.com/?p=prod&prod_num ... at_id=3001
Grazie.
Gli ho dato un occhiata....confermo quanto detto nel mio primo post
Inoltre, credo che non abbia installato nessun sw di navigazione, almeno io non l'ho trovato nelle caratteristiche.....cmq si può sempre mettere, nessun problema.
non ha il software di navigazione, perchè non c'è il gps
azz è vero....l'avevo dato per scontato ormai, visto che ce l'hanno tutti ::o
