ISTALLARE SORGENTE VIDEO CON SCART SU ICS SENZA PIN 13 - GRAZIE PINO64
Emanuele
Messaggio da leggere da Emanuele »
Cari ragazzi del forum, devo veramente ringraziare due persone per essere riuscito ad istallare il DNX300 Amstrad sul mio ICS senza disporre della tanto amata 13pin.
La prima persona si chiama Pino, conosciuto come Pino64 che dopo avermi inviata il suo cavo con terminale SCART, mi ha chiarito alcuni dubbi sul progetto che, devo dire, abbastanza complesso.
Certo dipende dal grado di "Fai da TE" comunque non è come collegare un lettore DVD alla TV!
Bisogna smontare ICS, saldare con un certo ordine sul circuito video, sostituire il connettore per l'audio bucare il cassettino portaoggetti (sacrificato dopo per il lettore), rimontare il cassettino stando attenti a non toccare troppo il circuito AIRBAG altrimenti vanno in allarme le spie sul contagiri e poi dopo bisogna resettarle!
Comunque grande Pino64 molto preciso e esaudiente!!!
La seconda persona, o entità, è quella che mi ha fatto riuscire nel progetto senza che al giro di chiave si crei una bella nuvoletta di fumo nero in macchina!
Ciao!!!
P.S.: per chi volesse foto del risultato mi scriva!!!
DR.J
Re: ISTALLARE SORGENTE VIDEO CON SCART SU ICS SENZA PIN 13 - GRAZIE PINO64
Messaggio da leggere da DR.J »
Scusa perchè ringrazi Pino ?
Seguo il forum e non ho mai letto post tra te e Pino !
E poi perché pubblicamente sul forum ?
Pino64
Messaggio da leggere da Pino64 »
Ciao Dr.J ti rispondo io al posto di Emanuele (magari dopo lo farà di persona), visto la tua permalosità nel formulare le domande.
Emanuele, mi ha scritto dopo avere visitato il sito per acquistare il cavo, ma il suo ics non aveva la fatitica presa 13 pin, il sottoscritto ha costruito un modulo 13pin, la mandato ad Emanuele che ha saldato, nei punti che io ho indicato, senza interrompere un c@.....volo di niente, o aggiungere relè e cazzate varie, e tutto funziona alla grande.
Dopo di che Emanuele da persona altruista, ha messo a disposizione di tutti le foto da noi fatte.
Bravo Emanuele, manda pure le foto a chi ne fa richiesta, ed aggiungo per chi non ha il modulo 13 pin dietro l'ics posso spediglierlo io in regalo come ho fatto con altri.
Ciao Dr.j a presto.
Mariologo
Messaggio da leggere da Mariologo »
lo so.... non sono fatti miei... comunque bella risposta! Questo forum è anche un punto di incontro cordiale........ anche io a volte ringrazio pubblicamente, che male c'è? GRAZIE A TUTTI!!!!!
Mario
DR.J
Non sarebbe meglio mandare il tutto a Moro per la pubblicazione oppure ?
P.S. : la mia al limite è curiosità e non permalosità !
ViKo!
Messaggio da leggere da ViKo! »
boni, state boni, direbbe un tizio in televisione,
l'idea di mandare le foto a Moro per la pubblicazione su Club Lybra trova anche la mia partecipata richiesta, anche se il mio ICS la presa 13 pin la ha, trovo infatti che sia un altro passaggio della crescita del multimediale iniziato da Hope1 e seguito da tutti gli altri cavalieri del forum.
Moro che ne pensi?
ViKo!
Pino64
Il Sig. DR.J scrive:
Analizzando i vari passaggi, capisco, e non perchè immaggino, ma e un dato di fatto che il sig. DR:J
voglia dire :
1)perchè ringrazi Pino se il tutorial sul ics senza presa lo scritto io e solo io, (questa è un affermazione D.J.)
2) Una persona che non ha interessi, non va a scartabbellarsi i vari articolo per vedere se c'è stata corrispondenza tra persone del forum. (circa 500 email fra me e gli amici del forum, non pubblicati).
3) la pubblicazione sul forum? be lascio a te dare la risposta.
Non sono uno che soffre di protagonismo, ma aiuto la gente, in modo gratuito, e senza interessi, (e senza tagliare le piste) o costruire ponti :-).
Questa è psicologia amico.
Ciao DR.J
P.s. Se vuoi sapere come far funzionare l'ir dell' ics senza metterne uno in parallelo con il lettore, usare solo i tre poli audio senza usare il ponticello tra il 15 e il 13, ed altro, altro. altro non devi far (altro) che farti sentire, Pino e a tua disposizione.
DR.J
Ciao Pino riporto quanto hai scritto :
Mi spieghi quando l'avrei affermato ??
poi hai scritto :
Non è che mi sono scartabellato gli articoli... leggo il forum quotidianamente.
poi hai scritto :
Senza interessi ? proprio tu che vendi su ebay quello che altre menti hanno creato ?
P.S. : l'IR sono riuscito a farlo funzionare.... se mi spieghi come utilizzare l'ingresso audio senza ponticellare te ne sarò grato.
Emanuele
DR.J scrive:
"Scusa perchè ringrazi Pino ?" - - - perchè c'è ancora gente che pesa anche una semplice domanda e si impegna (lascia stare i soldi) a soddisfare una persona che conosce solo a caratteri (@)
"Seguo il forum e non ho mai letto post tra te e Pino !" - - - diceva un tale "chi è senza peccato scagli ala prima pietra". Ma... ho commesso qualche peccato?
"E poi perché pubblicamente sul forum ?" - - - primo per dar speranza a qualche utente con qualche dubbio o problema sull'esecuzione del lavoro, secondo perchè anche la gente invidiosa possa conoscere gente generosa come Pino64.
Cordiali saluti a tutti.
GRANDE FORUM
