La mia lybra ha 8 airbag
Inviato: 18 set 2012, 23:03
da Kukuruz
Salve a tutti, in una precedente discussione si diceva che le lybra avessero solo 6 airbag (2 volante e lato passeggero, 2 sui montanti anteriori e 2 sui sedili). La mia lybra ne ha 8, 6 suddetti e 2 sui montanti posteriori. Siccome la macchina ce l'ho da un annetto, volevo sapere se i 2 airbag sono effettivamente tali e se erano optional. La macchina la potere vedere in post precedenti. Appena possibile posto le foto degli airbag.
Buona lybra a tutti.
Re: La mia lybra ha 8 airbag
Inviato: 18 set 2012, 23:43
da mimmo bt328
gil airbags sono sei di quattro tipi diversi:
1 - guidatore nel volante
1 - passeggero nel cruscotto,
2 - nelle spalliere dei sedili anteriori
2 - a tendina
in quest'immagine si vedono i quattro tipi di airbags come quelli della Lybra
ovviamente nell'immagine mancano i due airbags del lato destro
aggiungi due cariche pirotecniche per i pretensionatori delle cinture
Inviato: 19 set 2012, 06:53
da mastro
Come già ha scritto Mimmo, glia airbag sulla Lybra sono massimo sei (quattro sulle prime versioni).
Gli airbag a tendina sono uno per lato; tu vedi tre marchietti airbag: sul montante anteriore, su quello centrale e sul montante posteriore, ma l'airbag in questione e' unico e copre tutti i finestrini della fiancata.
Inviato: 19 set 2012, 09:41
da LuiLybra
Quoto ciò che ha detto mastro, gli airbag sono 6, anche se contando singolarmente quelli dei montanti laterali sembrerebbero 10.
Inviato: 19 set 2012, 14:10
da Elettriko
Credo che prima o poi ci siamo cascati tutti, ingannati proprio da quelle targhette.
Confermo quanto detto da Mimmo e Mastro.
Inviato: 19 set 2012, 17:12
da becenzo
Ne avete solo 6, ve lo assicuro, solo vetture degli ultimi anni possono avere 8-10 airbag, dopo lo sviluppo degli airbag per le ginocchia.
Gli head-bag o airbag a tendina sono stati introdotti sulla lybra nel 2001 se non erro e una volta indrotti restarono di serie su tutte le versioni.
Sono a causa della conformazione dell'abitacolo di 2 tipi, un tipo (a sua volta dx e sx) per la versione berlina l'altro (sempre dx e sx) per la SW.
Inviato: 19 set 2012, 17:43
da Kukuruz
Scusate se insisto, ma se ci sono 4 airbag anteriori (2 sui montanti dx e sx, 1 volante, 1 passeggero) e 2 per ogni sedile, mi state dicendo che le etichette "airbag" posteriori in realtà non nascondono altri 2 airbag nei montanti posteriori?
Grazie.
Inviato: 19 set 2012, 17:54
da mastro
Kukuruz, l'etichetta che vedi sul montante anteriore si riferisce all'airbag a tendina che si apre in caso di urto laterale. Tale airbag copre tutto il lato dell'auto, dal montante anteriore al montante posteriore, ed è appunto una "tendina" che scende dall'alto per proteggere i passeggeri. Le etichette laterali che vedi (tre sulla SW, non so sulla berlina) si riferiscono quindi tutte e tre ad un solo airbag. D'altra parte, se dai un'occhiata al sito
www.lancialybra.it (il sito ufficiale della Lybra ancora on-line, leggerai: "
Sei airbag. Il piacere della guida è dato anche dalla totale sicurezza della vettura. Per questo Lancia ha previsto un sistema dove nulla è lasciato al caso.Sei airbag: frontali (lato guida e passeggero), due airbag laterali e due window bag.La messa a punto del sistema è stata effettuata mediante severe prove di crash test sulle portiere e sui montanti centrali. All'interno dell'abitacolo, l'azione congiunta dei dispositivi di sicurezza passiva, unitamente alle cinture di sicurezza, i pretensionatori ed i sedili anti submarining, che impediscono lo scivolamento del corpo, garantiscono il massimo livello di protezione."
Inviato: 19 set 2012, 17:56
da Kukuruz
Perfetto, chiarissimo, grazie.
