Pagina 1 di 2
Portiera posteriore lato guida
Inviato: 17 set 2012, 13:30
da scorpio47
Il pulsante che aziona l'elettroserratura non funziona ed è possibile aprire la portiera solo meccanicamente.
Gli attuatori elettrici funzionano correttamente sia in apertura che in chiusura.
Cosa sarà successo?
Mi dovrò rassegnare a smontare il pannello per controllare, o sostituire, il pulsante o posso sperare in una diversa soluzione?
Qualcuno di voi ha esperienza in merito?
Re: Portiera posteriore lato guida
Inviato: 17 set 2012, 13:59
da Giorgio
in germania è un difetto molto diffuso, le cause possono essere due. il perno che si ossida e non aziona più il microinterruttore, o l'ossidazione sempre del microinterruttore, prova a spruzzare il disossidante
Inviato: 17 set 2012, 14:29
da Pietroth
Io purtroppo ho dovuto smontare l'elettroattuatore e pulire le spazzole del motorino elettrico, poichè quest'ultimo lavora in verticale capita che, sopratutto con il caldo, il lubrificante presente sui piccoli ingranaggi in plastica, penetrii all'interno sporcando magnete e spazzole.
Inviato: 17 set 2012, 18:45
da scorpio47
Ho ricontrollato dopo aver letto i vostri post e sembra che la leva attivi il microinterruttore, è probabile che i contatti dello stesso siano ossidati (spero che il problema si limiti a questo).
Purtroppo al momento sono fuori casa per almeno una settimana e quindi non potrò fare altro.
Grazie per le sollecite risposte
Inviato: 18 set 2012, 23:41
da baghy
Anch'io ho lo stesso problema ma non so come smontare. So che c'era una discussione sul forum ma non la trovo. Qualcuno sa dove posso trovarla o sa dirmi come posso smontare la maniglia?
Grazie.
Inviato: 22 set 2012, 23:47
da scorpio47
Mi associo alla richiesta di baghy.
Ho provato oggi a smontare il rivestimento ma il timore di fare danni mi ha impedito di proseguire.
Un grazie a coloro che hanno esperienza al riguardo per le dritte che ci daranno.
Inviato: 23 set 2012, 09:17
da Giorgio
Inviato: 23 set 2012, 17:40
da scorpio47
La discussione l'ho letta ma non trovo indicazioni su come rimuovere il pannello porta una volta tolte le viti.
L'attrezzo richiamato è indispensabile?
Ho provato con una leva di fortuna in plastica ma senza risultati (ho evitato di forzare troppo per evitare di rompere qualcosa).
Coloro che lo hanno già fatto possono aiutarmi?
Inviato: 23 set 2012, 18:13
da Giorgio
C'è una vite anche dietro il bracciolo per toglierlo è ad incastro,lo devi spostare verso l'alto
Rettifico,la vite dietro il bracciolo nella porta posteriore forse non c'e ,quando hai tolto tutte le viti in figura,fai leva fra il pannello e la portiera,vedrai che viene via
Inviato: 25 set 2012, 12:41
da scorpio47
Smontato pannello senza problemi anche perché rassicurato dall'acquisto di una serie di leve della Usag (426 B/S5) atte allo scopo. Smontata la maniglia e controllato il funzionamento del microinterruttore questo risultava OK.
Ricordando del post di Pietroh che lamentava il fatto di aver dovuto smontare l'elettroattuatore per pulire le spazzole del motorino l'ho smontato e controllando quello che ho ritenuto essere il "motorino" (vedi foto allegata) ho potuto verificare che applicando i 12V questo appena accenna la rotazione.
A questo punto (mi rivolgo in particolare a Pietroh che lo ha già fatto), posso avventurarmi nella riparazione tentando la pulizia delle spazzole?
Nel caso a cosa devo prestare attenzione nello smontare e rimontare il motorino?
Grazie a tutti.
