max 9500e
gmultis
max 9500e
Messaggio da leggere da gmultis »
Salve ragazzi sono nei guai non riesco ad installare questo benedeto navigatore, ho scaricato lo schema del 13 pin dal sito ma non sono riuscito a farlo funzionare, non so dove prendere la corrente per evitare di lasciare il nax sempre acceso, vi prego aiutatemi non so più dove sbattere la testa.
ciao gmultis
bufra
Re: max 9500e
Messaggio da leggere da bufra »
...per evitare di tenerlo sempre acceso prendi la corrente dal remote (filo viola dietro l'ics) si accenderà quando è in funzione la radio...
bufra
amos54
Re: max 9500e
Prova a chiedere ai venditori di nax 9500e presenti sul club lybra se ti possono inviare o indicare notizie dai loro schemi - se li hanno - Io non conosco il Clarion, ma penso che oltre l'alimentazione richieda anche il segnale tachimetrico (odometro), l'inserzione della retromarcia; se il modello è per la Lybra, dovrebbe avere tutte le predisposizione nei connettori. Mi spiace ma non so di più - ciao Amos--
amos54
Re: max 9500e
Gmultis, guarda anche su http://www.vwgolfclub.it/forum/index.ph ... opic=31223 dove viene data una sommaria spiegazione dei colori e funzioni dei fili --ciao.
gmultis
Re: nax 9500e
Grazie amos sei un grande, grazie a te comincio finalmente a capire qualcosa, volevo chiederti a cosa serve collegare la retromercia ed il tachimetro?. Spero di parlate con qualcuno che ha montato questo navigatore.-- Ciao
amos54
Re: nax 9500e
Il segnale tachimetrico serve a dare l'input di velocità al navi, ad individuare posizione presunte confrontabili al sat quando assente o senza copertura; il segnale di retromarcia fa capire al sistema che appunto la macchina non procede nel suo verso consueto (la freccia o icona di marcia darebbe sempre il movimento in avanti)- Speriamo, ciao A--
amos54
Re: nax 9500e
Prova un pò a vedere anche qui:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 18&t=39413
Risalve--
gmultis
Re: nax 9500e
Per quanto riguarda la realizzazione del cavo 8/13 pin ho notato che nei alcuni pin (tipo quello Ir) non vengono collegati, non riesco a capire il perche. Inoltre lo schema del cavo del nax dal lato "TV CONNECTOR" non sembra congruente con lo schema del cavo lybra da realizzare prensente nei documenti. Potete aiutarmi a capire?
