Scadenza Airbag
Kukuruz
Scadenza Airbag
Messaggio da leggere da Kukuruz »
Ciao a tutti, ho una Lybra del Nov 2011 e ho notato che nel vano portaoggetti c'è un'etichetta che riporta la "scadenza" dell'airbag.
Ma cosa significa?
Il meccanico mi ha detto che sostituire la carica esplosiva mi costerebbe 1000€ (non ha specificato se ad ogni airbag o in totale, io nella mia Lancia ne ho 8!!!!)
Potrebbe creare dei problemi lasciando le cose come stanno?
Grazie a tutti.
Lybra 1.9 Jtd Berlina LX Nov. 2001
ziohappy
Re: Scadenza Airbag
Messaggio da leggere da ziohappy »
Kukuruz
se utilizzi la funzione Cerca "airbag scaduti" trovi qualche risposta. Ne abbiamo parlato 9 mesi fa.
Io ho lo stesso problema. La mia Leona è del 1999 e dopo 10 anni dovrebbero essere scaduti, anche se il funzionamento è garantito per 14 anni, quindi fino al 2013. e poi?
La domanda che mi pongo è se gli airbag scaduti sono ancora sicuri o no.
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
Kukuruz
Re: Scadenza Airbag
Allora, da quello che so, gli airbago dovrebbero funzionare anche se con l'andar del tempo dovrebbero "stararsi", tipo esplodere ad una velocità maggiore in caso di impatto (ovviamente facciamo tutti gli scongiuri del caso >:D< ).
Quello che mi chiedo è se è il caso di spenderci un patrimonio per un'auto che, seppur meravigliosa, ha i suoi anni sulle spalle?
Sospetto che sia tutta un'operazione commerciale per far spendere soldi agli utenti, se penso che scoppiano ancora bombe della 2a guerra mondiale!!!!! :-)
trinacrius
Re: Scadenza Airbag
Il senso è che entro 10 anni la casa produttrice ne risponde se gli airbag hanno qualche difetto di funzionamento.
Dopo i 10 anni non li garantiscono più: se ci fossero delle anomalia nel loro funzionamento non sono più responsabili.
Bisogna dire che, non è detto che passati i 10 anni gli airbag non funzionano più, solo che non sono più garantiti.
mastro
Re: Scadenza Airbag
Esatto Trinacrius, non e' che gli airbag hanno un timer e dopo dieci anni non funzionano più!
Kukuruz, nessuna Lybra ha 8 airbag: le più "dotate" ne avevano 6. Due frontali, due laterali (schienali sedili anteriori), due a tendina (montanti laterali, uno per lato).
Kukuruz
Re: Scadenza Airbag
Non vorrei dirti una fesseria, ma mi sa che ce ne sono 2 sul montante posteriore (dove c'è il lunotto), Comunque verifico.
ziohappy
Re: Scadenza Airbag
Amici
ma vi sentite sicuri con gli airbag scaduti?
mastro
Re: Scadenza Airbag
Sull'imperiale sotto il tetto, a destra ed a sinistra, ci sono tre marchietti air bag, ma in realtà e' un solo elemento a tendina per lato, che copre i finestrini laterali in caso di speronamento. Quindi ci sono i due frontali, i due ai lati del tetto e, sulle ultime versioni, dal 2003, mi sembra, i due laterali negli schienali dei sedili anteriori.
trinacrius
Re: Scadenza Airbag
ziohappy Scritto:
> Amici
Visto che sotto sotto la Lybra riprende la struttura della Bravo, allora se mi devo sentire più sicuro dovrei cambiare auto molto spesso perchè col passare del tempo le strutture delle auto sono più sicure e resistenti.
Invece cammino con un'auto di 12 anni e con gli airbag scaduti visto che non me ne posso permettere una nuova e preferisco questa situazione piuttosto che svenarmi con delle rate per un'auto nuova.
Re: Scadenza Airbag
Se ne era parlato ampiamente QUI su mia domanda , perchè avevo i medesimi dubbi.
