Avaria airbag + errore lambda Y 1.1 elefantino blu
Re: Avaria airbag + errore lambda Y 1.1 elefantino blu
Ciao Francesco per la sonda se eì ancora la sua cambiala,per il pretensionatore potresti tentare collegando una resistenza che simuli appunto il relativo assorbimento del pretensionatore,se ti prende in tal modo la cancellazione significa che il problema e' nella carica delm pretensionatore,unica cosa che non so dirti e' il valore di resistenza casomai misura gli omh dell'altro pretensionatore.
No basta che lo metti in omh e vedi il valore.
Ciao,fai benissimo a cambiarla con 200.000km,nei moderni impianti essa viene inibita dalla centralina gas,purtroppo questo non evita le incrostazioni,di qui' la puzza che senti allo scarico,la faceva anche la mia Delta prima che le eliminassi il GPL.
Dopo 200.000 km è abbastanza normale che la sonda si saldi con la tubazione ... penso che la sostituzione sia prevista ad un kilometraggio inferiore, in ogni caso l' importante è risolvere ...
