Ragazzi, ciao, sapete se è possibile resettare la spia dell'ABS accesasi per errore, senza collegare EXAMINER e quindi senza intervento di un elettrauto?
Grazie per l'aiuto.
Emanuele
Reset SPia ABS
Vittorio Formigari
Re: Reset SPia ABS
Purtroppo no; non c'è modo di entrare nella memoria dell'ICS (almeno credo). V.
Stefano
Re: Reset SPia ABS
Il meccanico mi ha detto che se l'errore non si presenta per tre riavvii consecutivi della macchina, viene eliminato dalla memoria (e l'examiner non lo rileva).
ciao ciao
Stefano
ciao ciao
Stefano
amos54
Re: Reset SPia ABS
Signori, non è un problema di memoria ICS o del ripresentarsi l'errore nei successivi riavvi; la segnalazione di "anomalia" vera o presunta del sistema ABS viene inviata dalla centralina elettronica del sistema stesso, quindi la segnalazione rossa accesa rimane come tale in modo permanente fintanto non si azzera, dopo diagnosi con examiner (anche per vedere se la segnalazione è stata dovuta ad una mera interruzione momentanea dell'alimentazione elettrica del circuito ABS) - Ciao A--
Emanuele
Re: Reset SPia ABS
Infatti sono andato da elettrauto e me lo ha resettato con tester, non Examiner.
E vero che ho pastrugnato un po in questi giorni...
Ciao e grazie lo stesso
