Telecomando 2 pulsanti Phedra
Phedra's Piazza
gugu69
Messaggio da leggere da gugu69 »
A parte il fatto che non ho capito perché sono praticamente introvabili ... su ebay si trovano quelli a 4 tasti per i comandi indipendenti dei vetri mentre il mio ne ha solo due.
Alla fine ho preso questo qua .
Esternamente è identico quello della phedra, ma cambia leggermente l'interno per cui c'è da fare una piccola modifica ... ma per la modica cifra di €17,30 ci può stare.
A parte questo funziona perfettamente e finalmente ho un telecomando nuovo.
Anzi presto ne avrò due perchè ho già ordinato anche il secondo.
Se siete interessati a breve dovrei riceverlo e posso postare qualche foto della procedura di sostituzione.
Se qualcuno avesse qualche soluzione migliore sarebbe interessante condividerla.
Guglielmo
PHEDRA EMBLEMA 2.2 jtd del 2006
90.000Km circa ...
MarcoMi
Re: Telecomando 2 pulsanti Phedra
Messaggio da leggere da MarcoMi »
Ciao gugu69,
certo che siamo interessati a descrizione foto e quant'altro.
Quindi mi raccomando descrivici bene il tuo lavoro... potrà sicuramente essere utile. (tu)
Un piccola precisazione: nel telecomando a 4 tasti i due tasti con il simbolo delle portiere servono proprio per aprire e chiudere le portiere, per chi ce le ha automatiche... non per i vetri. ;)
Marco
Virgilio Perrotti
Ha fatto bene!
E' esattamente quella che c'era da fare.
In che consiste la "piccola modifica"?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
gugu69
Se la mente non mi tradisce mi pare che c'è una piccola parte in plastica da far saltare (ho fatto il lavoro prima delle vacanze ... io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri a pranzo quindi non sono molto attendibile!).
Meglio aspettare che ricevo questo nuovo kit così sarò più preciso.
Guglielmo
90.000Km circa ...
gugu69
Re: Telecomando 2 pulsanti Phedra [ISTRUZIONI]
Oggi mi è arrivato il guscio nuovo e ho subito fatto la sostituzione.
Materiale occorrente:
- un telecomando nuovo per la Peugeot 308 a due tasti con la chiave con il taglio laterale (costo € 17,30)
- una ferramenta di fiducia che duplica chiavi per automobili (a me è costato € 8.00 per duplicare il taglio della chiave originale)
- una monetina da 1 centesimo di euro o un cacciavite piatto abbastanza spesso
- 15 minuti di tempo libero ...
Fatta la duplicazione del taglio sulla chiave e dopo aver provato che si inseriva bene sia sulle porte esterne che nel cruscotto, usando la monetina o il cacciavite potete aprire i gusci dei due telecomandi.
Come potete vedere dalla foto quello vecchio era talmente frusto che mi si è smontato in mano ...
Ora fate attenzione al nuovo telecomando perchè ci sono i contatti metallici per la pila che a noi non serviranno e che vanno rimossi (io ho sempre usato la solita monetina per rimuoverli e vengono via facilmente).
Ora rimangono due piccoli sostegni che vanno ripiegati in giù usando la stessa moneta che abbiamo usato per aprire il guscio altrimenti se inseriamo la nostra elettronica poi il guscio non si chiude perchè la spingono verso l'alto. La plastica è abbastanza morbida per cui i due piedini si piegano ma non si staccano.
A questo punto potete appoggiare l'elettronica del vecchio telecomando dentro al nuovo guscio.
La schedina non si incastra ma viene solo appoggiata e combacia però abbastanza bene anche se gli rimane un po' di gioco.
Tranquilli perchè una volta chiuso il guscio la schedina verrà pizzicata e non balla dentro al telecomando e i due pulsanti rimangono bene allineati con la gomma.
A distanza di due mesi il primo telecomando che ho fatto non ha fatto una piega.
Spero che possiate trovare questa piccola guida abbastanza utile.
Guglielmo
90.000Km circa ...
Virgilio Perrotti
Bel lavoretto!
Ben fatto!
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Alfredo@blulanciA
Scusa ma la batteria non la usi?
gugu69
Il circuito nel telecomando della Phedra ha già le sue linguette per bloccare la batteria. Almeno nei due telecomandi che ho io è così.
Non vorrei che le cose siano diverse su altre versioni di macchina diversa dalla mia, non saprei cosa dire in merito.
Consiglierei quindi a chi vuole cimentarsi in questo rinnovo di verificare prima come è messo il circuito del proprio telecomando.
Guglielmo
90.000Km circa ...
Mi sembra un ottimo lavoro....
Come dicevano certi miei amici genovesi , "Poca spesa , tanta resa !!"
Torna a “Z e Phedra”
