Un mio collega con l'Ulisse ha questo problema:mi dice' succede che quando inserisco la retro non si attivano ne' i sensori ne' la luce bianca delle lampadine della retro, premetto che il tergi con relativa pompetta e tubetto del liquido lavavetro funzionano correttamente.
Cosa sara', puo' essere l'interruttore posto sul cambio? E se si' la sua sostituzione e' complicata?' Questo e' quanto, attendo indicazioni.
Grazie.
problemi con luce retro e sensori
Alfredo@blulanciA
Re: problemi con luce retro e sensori
Interrutore costo basso e in 15 minuti si cambia( da meccanico con mani esperte)
Marce SS
Marce SS
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Alfredo,
giusto per farti capire dov'è.
l'interruttore della retromarcia sul cambio è in posizione piuttosto semplice da raggiungere.
Si deve smontare l'intero gruppo del filtro dell'aria.
Una volta rimosso avanti a te avrai la vista superiore di tutto il cambio.
Ben in vista, sulla parete superiore della scatola, c'è l'interruttore che è avvitato e funge anche da tappo di riempimento
quando si sostituisce l'olio del cambio.
Qualcuno riesce a smontarlo anche lasciando la base del filtro aria.
Ovviamente quanto detto vale per i cambi meccanici.
Per quelli automatici è un altro discorso.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Alfredo@blulanciA
Ok Virgilio, ti ringrazio moltissimo.
E per avere il numero del pezzo come faccio?
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Puoi provare con questi codici :
9601811080
9609352480
oppure su questo sito:
http://www.ricomec.it/carpark-det-18626 ... -fiat.html
9601811080
9609352480
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Alfredo@blulanciA
GrAzie Virgilio!
