motorino minimo dedra 1.8 16 v v.v.t. 96kw
Buongiorno a tutti
sapete se il motorino del minimo è regolabile o va sostituito?
grazie a tutti e ancora un saluto.
Re: motorino minimo dedra 1.8 16 v v.v.t. 96kw
Benvenuto
-D Che problema ti dà ? Stà accellerata ?
al motore 1.8 16 valvole con variatore di fase del 1999
Ok mi ero accorto dopo nel titolo. Sta accellerata ?
no non tiene il minimo però solo a freddo
Provandolo a staccare come si comporta va meglio o peggio ?
a dire il vero non si notano grandi cambiamenti, però ora che me lo fai notare proverò a staccarlo anche a caldo
ho provato a staccare la spina del motorino, non ci sono variazioni apprezzabili ne a caldo ne a freddo.
Io ho il 2000 e non sò se hai motorino uguale al mio, in genere la VAE si sporca e si blocca tenendo il minimo alto, il tuo sembra che non lavori neanche, potresti provare a smontarlo e provare a pulirlo con detergente o benzina, altrimenti trovarne uno (usato) funzionante, in ultima analisi anche il depressore può portare a problemi di minimo, anche questo puoi provare a staccarlo e vedere il funzionamento.
proverò a cercarne uno usato anche se visto il modello di macchina non sarà facile.
nuovo costa sui 170 200 euro, non è una cifra enorme ma se poi non risolvo il problema mi scoccia.
comunque grazie, alla prxm per aggiornamenti.
