hallo leute, brauche dringend hilfe!
habe bei meinem kappa 2,4l den motor gewechselt..
nun springt der wagen nicht an, dreht wunderbahr aber springt nicht an.
ich vermute mal:
an der ansaugbrücke sind doch drunter die 2 stecker, braun vom ot geber, weisses und graues.
das die nicht richtig angeschlossen sind.
habt ihr mir vielleicht ein bild wie die richtig reinkommen?
weil vom kabelbaum kommen drei stecker raus,
ein schwarzes, und nochmal zwei.
der schwarze kommt mit dem braunen, und die anderen?
wäre echt geil wenn mir jemand bilder hochladen könnt oder mir beschreibt wie die richtig reinkommen..
und noch was.
kann mir jemand sagen wie ich die kupplung alleine entlüften kann??
denn der kupplungspedal bleibt unten sobald ich den drücke..
über eine schnelle antwort würde ich mich seeeehr freuen..
danke schonmal!!
Brauche dringend hilfeee!! Motor gewechselt!
Lancia Kappa Station Wagon
2,4l 20v - Bj. 1998 - 129KW
ca.118Tkm - Tartarini Gasanlage
Re: Brauche dringend hilfeee!! Motor gewechselt!
Kupplungspedal mit der Hand wieder anheben, mit sauger am Entlüfterventil. Vorgesehen ist es mit Druck über den Behälter und dann das Entlüfterventil öffnen. Die Stecker einmal austauschen ,mehr als nicht anspringen kann er ja nicht.
Digital Racing
Der eine wird für den Klopfsensor und der andere für den OT Geber sein. Passiert oft...
Sofern Kupplungsnehmerzylinder ok ist, kannst du mit der Hand Pumpen. Achte darauf, dass im Behälter keine Luftblase ist. Das Problem hatte ich und ständig wieder luft drin. Wenn du keinen Druck zustande bekommst, ist der Nehmerzylinder hin.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Kappa 2,0 T SW - jetzt mit T28
97820Km / Motor 69000Km neu gelagert (Sinter)
