Problema sistema di navigazione
alexander696996
Messaggio da leggere da alexander696996 »
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Possiedo una lancia Thesis 2.4 JTD da novembre 2011 che ho acquistato il cd di navigazione aggiornato al 2011 originale Navteq ho riscontrato un problema, quando imposto la navigazione il cursore (Triangolino della tua posizione) inizia a girare su se stesso, oppure mi dice di proseguire dritto poi mi dici di fare inversione, perde la strada e non so cosa fare ormai. Aiutatemi per favore
Grazie mille in anticipo
DeltaHPE
Re: Problema sistema di navigazione
Benvenuto :)-D Forse meglio usare lo stradario ... :D A parte gli scherzi i consigli arriveranno ...
Giorgio
Controlla nelle info di navigazione, e vedi quanti satelliti ti trova, per una buona navigazione ne deve trovare almeno 4, se non te li trova, prova a controllare il collegamento dell'antenna dietro il nit
alexander696996
I Satelliti me li trova, ho fatto anche cambiare l'intera antenna dall'elettrauto e non va, ne con il dischetto aggiornato al 2011 ne con uno del 2006.
Cavolo
Pietroth
A volte succedeva anche a me prima di cambiare la lente, probabilmente il navigatore non riusciva ad accedere ai dati sul CD in tempo utile per calcolare la posizione nella mappa sullo schermo.
Pietro (Pietroth)
2valvole
Messaggio da leggere da 2valvole »
Mi associo a ciò che dice Pietro: lente laser sporca o da cambiare.
Il programma viene caricato male, ed in parte.
Io l'ho sostituita due anni fa ed ora ricomincia a fare le bizze.
Prova con un dischetto per pulizia ottiche laser.
Quelli con le spazzoline sulel quali devi mettere una goccia di prodotto detergente.
A volte funziona...
alexander696996
Dove trovo questo dischetto? si può scaricare da qualche parte, il prodotto da applicare sul cd lo compro.
Inoltre, mi sono accorto che se tengo premuto il pulsante MAIN per 5 secondi esce una videata, la prima voce: OVERALL mi dice ERROR cosa può essere? Grazie mille in anticipo
2valvole
il dischetto lo trovi nei negozi di elettronica, informatica, elettrodomestici.
anche nei centri commerciali.
è un dischetto cd con una (o due) spazzoline.
quando lo inserischi nel lettore cd le spazzoline puliscono l'ottica laser.
alcuni hanno anche un prodotto detergente da mettere sulla spazzolina.
se la lente non è rovinata, con una buona pulizia ritorna a leggere.
altrimenti sarebbe da pulire, smontando il lettore, direttamente con un cotton fioc.
se neanche quello è sufficiente...allora è da sostituire l'ottica completa.
Torna a “Thesis”
