Sturingsproblemen...
Electronische ontsteking
Jean de Barsy
Unread post by Jean de Barsy »
Gisteren was ik met de Fulvia een ritje gaan maken en merkte op dat als ik plots het gaspedaal loslaat, het stuur even een knik geeft waardoor de auto iets van haar parcours afwijkt...
Ik heb nochthans alle "rod ends" of rotules vervangen (behalve die 2 op de stang boven de bak, omdat ik daar geen speling heb vastgesteld. Misschien moet ik het sturhuis bijregelen? Het stuur heeft ongeveer 3 cm "spel" vooraleer de wielen bewegen... Zou het daar iets mee te maken hebben?
Huib
Site Admin
Re: Sturingsproblemen...
Unread post by Huib »
Zie http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-270316
Zie ook http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-271343
Er is vast nog wel meer te vinden.
3 cm spel op het stuur is te veel als het stuurhuis in de middenstand staat. Let op, als er slecht is uitgelijnd en/of het stuurwiel verkeerd op de stuurkolom zit is de middenstand van het stuurhuis niet hetzelfde als de rechtuitstand van de wielen of de horizontaalstand van het stuur.
Stuurhuis kun je alleen afstellen als het in de middenstand staat. Doe je het niet in de middenstand dan kan het huis scheuren als je het stuur terug draait naar de middenstand.
Hoe is de canvas schijf waarmee de stuurkolom aan het stuurhuis zit?
Dat bestaat ui 5 lagen canvas met daarin verstopt segmenten van uiterst dun verenstaal. Als het verenstaal weggeroest is laten de canvaslagen los en gaan kapot. Dat gebeurt thans epidemisch. Is ook logisch dat na zoveel jaar het staal verroest. let op dat de canvas schijven die in de handel zijn, geen van alle die segmenten van verenstaal hebben. Ze scheuren vrijwel meteen Kennelijk heeft iemand schijven laten maken aan de hand van een voorbeeld waar de segmenten al spoorloos weggeroest waren. Heeft ie niet goed gekeken want je kunt altijd zien waar ze hebben gezeten. Dit is een serieus probleem voor alle eerste serie Fulvia's en Flavia's. Als de randen van de schijf beginnen te rafelen is dat een teken om de schijf zonder dralen te vervangen.
Ik heb hier in de regel wel schijven op voorraad van massief rubber.
frederik
Unread post by frederik »
ik heb dit ook ooit voor gehad en toen was het het hulpstuurhuis dat naar smering riep.
ik heb dezelfde rijsymtomen voorgehad en toen heb ik veel speling gevonden in het hulpstuurhuis.
Er zit een een oliekeerring onderaan het hulpstuurhuis die heb ik vervangen en toen heb ik nieuw vet gespoten in het hulpstuurhuis.
Alle problemen waren opgelost.
kijk dit even na.
Groetjes Frederik
