ruitensproeyer werkt niet van mijn ypsilon uit 1998.
Posted: 01 Aug 2012, 13:06
by laziobas
hallo
ik heb geconstateerd dat de ruiten sproeier van mijn lancia ybsilon 1.2. uit 1998 niet werkt, waaraan kan dat liggen ?,of wat zijn de oorzaken hiervan ?
Re: ruitensproeyer werkt niet van mijn ypsilon uit 1998.
Posted: 01 Aug 2012, 13:14
by sweetspeed
Stap 1: zit er uberhaupt vloeistof in het reservoir ? zo ja,
Stap 2: hoor je het pompje wel werken ? Zo ja,
Stap 3: leidingen even nalopen, wellicht losgeschoten bij het pompje, of
Stap 4: even met naaldje de spuitmondjes openprikken, kan vuiligheid in zitten
Posted: 01 Aug 2012, 13:38
by de Wit
Of als je pompje niet hoort, meten of er spanning op stekker komt als je sproeit. Zo ja, bij fiatdealer nieuw pompje met pakking halen, nog geen 2 tientjes ... (onze lybra had 3 week geleden soortgelijk probleem.)
Posted: 01 Aug 2012, 18:31
by pauloort
Is niet zo'n lekker werkje bij een Y moet het wiel eraf en binnenscherm eruit,maar is te doen,ik heb het ook gehad met mijn Y.
Posted: 01 Aug 2012, 19:38
by de Wit
Dan ben ik blij met de lybra
. Aanzuigbuis los, op gevoel oude pomp eruit trekken, slangen overzetten enmet nieuwe pakking nieuwe pomp terugsteken . Soms heeft een grote auto voordelen
Posted: 01 Aug 2012, 20:11
by Lancia-lover
Eerst maar eens nagaan of het pompje wel stroom krijgt. Het kan ook nog aan je stuurschakelaar liggen
Posted: 01 Aug 2012, 22:47
by Koen
Kan ook het "terugloopventiel" zijn (ja hoe heet zo'n ding ?). Het is de "koppeling" tussen 2 leidingen, klein, redelijk rond en zwart.
Was onlangs bij mijn Y10 de oorzaak dat de ruitensproeier niet werkte.
Koen
Posted: 02 Aug 2012, 17:35
by laziobas
ok, bedankt voor de informatie.
Posted: 02 Aug 2012, 17:37
by laziobas
ok , bedankt voor de uitgebreide informatie.
Posted: 02 Aug 2012, 17:38
by laziobas
ok ,ik ga het even checken, thanks voor de informatie.
