ruitensproeyer werkt niet van mijn ypsilon uit 1998.
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
laziobas
Unread post by laziobas »
hallo
ik heb geconstateerd dat de ruiten sproeier van mijn lancia ybsilon 1.2. uit 1998 niet werkt, waaraan kan dat liggen ?,of wat zijn de oorzaken hiervan ?
sweetspeed
Re: ruitensproeyer werkt niet van mijn ypsilon uit 1998.
Unread post by sweetspeed »
Stap 1: zit er uberhaupt vloeistof in het reservoir ? zo ja,
Stap 2: hoor je het pompje wel werken ? Zo ja,
Stap 3: leidingen even nalopen, wellicht losgeschoten bij het pompje, of
Stap 4: even met naaldje de spuitmondjes openprikken, kan vuiligheid in zitten
de Wit
Unread post by de Wit »
Of als je pompje niet hoort, meten of er spanning op stekker komt als je sproeit. Zo ja, bij fiatdealer nieuw pompje met pakking halen, nog geen 2 tientjes ... (onze lybra had 3 week geleden soortgelijk probleem.)
pauloort
Unread post by pauloort »
Is niet zo'n lekker werkje bij een Y moet het wiel eraf en binnenscherm eruit,maar is te doen,ik heb het ook gehad met mijn Y.
de Wit
Dan ben ik blij met de lybra ;-) . Aanzuigbuis los, op gevoel oude pomp eruit trekken, slangen overzetten enmet nieuwe pakking nieuwe pomp terugsteken . Soms heeft een grote auto voordelen ;) .
Lancia-lover
Unread post by Lancia-lover »
Eerst maar eens nagaan of het pompje wel stroom krijgt. Het kan ook nog aan je stuurschakelaar liggen
Y 1.3 JTD * Ypsilon 1.2 LS * Y10 Fire * Y10 Fire * Y10 Turbo * Y10 Turbo * Y10 4WD * Y10 GT
User avatar
Koen
Unread post by Koen »
Kan ook het "terugloopventiel" zijn (ja hoe heet zo'n ding ?). Het is de "koppeling" tussen 2 leidingen, klein, redelijk rond en zwart.
Was onlangs bij mijn Y10 de oorzaak dat de ruitensproeier niet werkte.
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
laziobas
ok, bedankt voor de informatie.
laziobas
ok , bedankt voor de uitgebreide informatie.
laziobas
ok ,ik ga het even checken, thanks voor de informatie.
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
