Motorsteunen ?
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
jos
Motorsteunen ?
Unread post by jos »
Goedemorgen,
Merk bij plots gas los dat de motor een beetje lijkt te kantelen, e.e.a. verloopt een beetje schokkerig.
Stationair loopt de motor ook een beetje galopperend.
Ik verdenk de motorsteunen en of stationairregelaar, of ergens vacuumlek.
Wat denken de ervaren mannen hiervan ?
Groeten uit Limburg :)
User avatar
Koen
Re: Motorsteunen ?
Unread post by Koen »
Bij mijn 1.2 8v heb ik ooit de "stappenmotor" moeten laten vervangen.
Bij stationair draaien, schommelde het toerental met zo'n 200 toeren. Dan schoot het toerental in de hoogte naar + 5.000 rpm.
Maar het kan ook een vuile toerentalsensor zijn. Is wat goedkoper :) [size=small]Geen idee waar die zit.[/size]
...plots gas los dat de motor een beetje lijkt te kantelen, e.e.a. verloopt een beetje schokkerig.
Dat kantelen heb ik ook een beetje (dacht ik, morgen eens kijken). Maar niet schokkerig.
Kan dat "schokkerige" niet aan het "galoperen" liggen ?
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
jos
Re: Motorsteunen ?
kan samenhang hebben idd. eens kijken of we de stationairregelaar kunnen uitwisselen tegen een andere.
moet eigenlijk het nummer van dat ding eens opschrijven. zal vast in meerdere auto's gebruikt zijn zodat ik een gebruikte
kan testen o.i.d. weet niet wat ze nieuw kosten, maar is zonde om uit te wisselen en blijkt geen soelaas te geven.
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
