electrish openen van mijn achterklep
julien de kock
Unread post by julien de kock »
Weet er iemand een oplossing voor het elektrisch openen van mijn achterklep.
Deze werkt niet meer. Wel te openen met de sleutel manueel.
kpz
Re: electrish openen van mijn achterklep
Unread post by kpz »
Lukt het daaraast ook om de achterklep te openen via de daarvoor dienende knop binnen? Mocht dat het geval zijn dan ligt het zeer waarschijnlijk aan de afstandsbediening. Ik ondervind op dit moment hetzelfde euvel.
Groet,
Kevin
julien de kock
goede morgen.
neen met de knop binnen in de wagen lukt het ook niet. En ik krijg fout melding dat de koffer zogezegd niet gesloten is.
Rino
Unread post by Rino »
Wellicht staat de oplossing van jouw probleem in mijn uitleg die ik eerder op het forum schreef. zie elektrisch sluiten kofferdeksel
Succes, Rino
gergely
Unread post by gergely »
Gelukkig, dat Rino al onze problemen ook al eens eerder aan de hand gehad heeft ;) Dank daar voor :)-D
Gergely
julien de kock
Heb vandaag gezien dat er binnen in de ruimte van het kofferdeksel achter de bekleding een stuk los zit. Deze week eens nakijken en ben benieuwd of er eventueel iets afgebroken is.
KEv
Unread post by KEv »
Bij mij kwam het close-contact van het deksel niet binnen. Zie mijn berichtje berichtje van 5 mei 2012. Sindsdien probleem niet meer gehad.
Kees.
julien de kock
heb zelf de kabels nagekeken. Niets gevonden, naar buga wijnegem de motor laten uittesten en yep elektrische motor defect. Kosten rond de €250. De nieuwe is al besteld. Woensdag komt deze normaal binnen en ga ik deze direct inbouwen. Zal laten weten of dit opgelost is. Merci jongens.
(spelfouten en spaties tussen de zinnen veranderd door moderator)
Rainmaker
Unread post by Rainmaker »
Een moderator die spelfouten toevoegt...het moet niet gekker worden (:P)
DieselTDi
Unread post by DieselTDi »
Mod. Is dyslectisch.... Voornamelijk spaties en leestekens veranderen 8-)
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Return to “NL35 Thesis”
