chiusura centralizzata
Inviato: 19 ott 2006, 11:52
da Alessandro
salve ho un problema con la chiusura centralizzata.a volte va e a volte no.stamattina ho sostituito la batteria del telecomando e non va +,anche se il led del telecomando si accende.cosa può essere?grazie anticipatamente
Re: chiusura centralizzata
Inviato: 19 ott 2006, 12:22
da amos54
Se non hai l'antifurto collegato sul telecomando, quando sei nell'abitacolo aziona il tlc accanto alla plafoniera centrale dove si trova il ricevitore e verifica se funziona. Con batteria nuova, non dovresti avere problemi di portata; altrimenti apri la plafoniera, "smanetta " sui connettori del rx e riprova. Eventualmente, se le prove non sortiscono effetto, controlla i connettori della centralina servizi integrati che si dovrebbe trovare nella zona sottoplancia cassetto lato passeggero. Ovviamente, il tlc deve eseguire il ciclo di lampeggio in modo regolare, che comunque tu hai testato. Ciao, Amos--
Inviato: 19 ott 2006, 12:45
da Alessandro
grazie amos proverò e ti faccio sapere
Inviato: 19 ott 2006, 12:55
da Andrea20V
Alcune volte dipende dalla zona dove ti trovi (vicino prefetture, caserme e simili), la zone è oscurata per qualsiasi comunicazione radio.
Inviato: 20 ott 2006, 10:34
da fabbru437CV
A me è capitato qualche tempo fa. Era una saldatura nel telecomando. L'ho fatte ripassare da mio figlio e da quel momento non ho più avuto problemi.
Fabbru
Inviato: 20 ott 2006, 10:52
da KLA->
Alessandro, è un difetto comune... si tratta dei telecomandi un pò scarsetti di qualità... cioè, i miei funzionano solo se non c'è troppa umidità... come mi diceva Giankymis, apri il vano batteria e spruzza dentro un pò di spray per contatti... se così risolvi, ripeti l'operazione ogni volta che si ripresenta il problema....
