ICS telef.
ICS telef.
Onorevoli amici, e' una piccola sciocchezza: ho notato che nella descrizione dell'ICS nel club lybra sez. faq alla descrizione del tasto 13 dell'ICS (quello con il simbolo della cornetta tel.) oltre le funzione di attivazione e fine chiamata, gli è stata erroneamente attribuita anche la funz,. "selezione numero telefono" (è un errore sulla guida oriog. Lancia ?). Ottimi saluti, Amos--
Re: ICS telef.
ma non è un errore!! è vero!
quando scorri la rubrica per selezionare un numero e chiamarlo si usa il tasto con la cornetta.
Re: ICS telef.
Scusate, se non abbiamo telefoni diversi: io intendevo che lo scorrimento della lista e la selezione del numero da chiamare si effettua con la manopola destra; il pulsante cornetta attiva/disattiva la connessione. Quindi, la dizione "selezione numero telefono" sul tasto cornetta non mi appare congrua. Arisalve--
Re: ICS telef.
Amos, "selezione numero telefono" nel senso "telefonico" del termine...
"selezionare" = "comporre" in questo caso... quindi scorri con la manopola, poi arrivato al numero desiderato, premi la cornetta (mondialcasa t'aspetta) e avviene la "selezione" di quel numero....
Re: ICS telef.
ho un problema di riconoscimento della sim telefonica wind, vorrei sapere se qualcuno ha riscontrato lo stesso inconvienente e se è stato risolto.
Grazie. Saluti
Grazie. Saluti
Re: ICS telef.
La scheda Wind non sempre viene riconosciuta dal telefono veicolare. DIpende dalla frequenza con cui lavora la Wind nelle varie zone.
Fabbru
Fabbru
Re: ICS telef.
In un primo momento la sim Wind funzionava, ho effettuato alcune chiamate, dopo non è riuscita più a trovare la rete. Ho provato a chiambare sim wind (sim a 64K) ma il risultato è sempre stato lo stesso, non riesce a trovare la rete. Con Tim il problema non si pone.
Avete spiegazioni.
Franco
Avete spiegazioni.
Franco
Re: ICS telef.
Allora questo conferma quanto detto nel mio precedente post. In genere TIM e Vodafone non hanno problemi di sorta.
Fabbru
Fabbru
Re: ICS telef.
quindi c'è una anomalia nel funzionamento del telefono che con alcune sim funziona e con altre no. Si può ovviare a questo inconveniente o le schede Wind non sono utilizzabili?
