Alzacristalli elettrici
eheheheh salve sorrido perchè il quesito da me impostato non sarà facile che trovi risposta secondo me,ma sono fiducioso della vostra immensa conoscenza della LYBRA!!!
Ho una Lybra sw del 2003 e i miei alzacristalli impazziscono o meglio, non hanno una logica di funzionamento... davanti a volte salgono in maniera automatica a volte no (sempre sotto mio comando) il che mi sembra strano visto che il pulsante non ha il doppio click, dietro uno funziona perfettamente.... l'altro lo devo alzare in diverse battute perche sale un po e si blocca allora schiaccio il pulsante ancora e sale un'altro po e poi si riblocca...insomma per sollevarlo ci vogliono 4 o 5 "riprese" mentre nella discesa è fluido,tengo a precisare che in salita non sembra presentare ostruzioni che lo possano minimamente rallentare il motorino non si sente forzare....semplicemente si blocca!!
E per ultima cosa tenendo premuto in apertura il telecomando della chiave i vetri si abbassano tutti e 4 ma in chiusura sono solo quelli anteriori a sollevarsi i posteriori non si muovono! secondo voi cosa potrebbe essere? eheheheh bel casotto!!!Grazie a tutti
Re: Alzacristalli elettrici
non è proprio nulla...devi solo rifare la "programmazione" della centralina alzavetri...lo si fa a casa da soli in 5 minuti...
[/center][code]
come come come come come come
Per ogni alzacristallo premi il pulsante per farlo scendere e lo lasci premuto per circa 15 sec, poi lo fai salire e lo lasci premuto per altri 15 sec. Stessa procedura per gli altri tre.
Ti quoto un post che ha scritto l'amico "mastro" in un altro thread poco sotto (potevi scrivere li
Cmq, anche nella mia si alzano solo quelli anteriori col telecomando.....forse perchè le centraline dei vetri sono separate? Mah.....
mastro ha scritto: Col motore in moto, porta giù con un solo movimento il vetro; tieni premuto il tasto senza rilasciarlo per 10/15 secondi (di più non fa male).
A questo punto tira su il vetro con un solo movimento e tieni tirato il tasto allo stesso modo.
Il vetro anteriore destro è in effetti il più indisciplinato. A volte sulla mia mi capita di lasciare l'auto al sole (specie di questi tempi) e poi trovo il vetro che ha perso l'automatismo. Altre volte, per riprogrammarlo, occorre pigiare il tasto per un tempo più lungo (anche 20 secondi). Prova e facci sapere.
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
sono arrivato in ritardo...hanno già risposto gli altri!
[/center][code]
nonostante i miei siano programmati, a volte capita che la risalita è in più riprese (anche se con il telecomando è tutto ok).
Secondo alcuni test effettuati, il malfunzionamento è capitato sempre quando non utilizzo la macchina per qualche giorno. il tempo di fare un giretto e riprende a funzionare... Potrebbe essere che dipenda da un lieve calo della batteria???
se non dovesse dipendere da questo, devo evitare di passare con la EVO vicino la lybra parcheggiata... secondo mesi offende perché sa che per 2 o 3 giorni starà ferma... : )
