Alarmanalage geht von selbst an!
Hi Leute,
es kommt immer was neues dazu seit 1Monat löst sich die Alarmanlage von selber wenn ich mit der fernbedienung schließe,wenn ich mit Schlüssel
schließe passiert nichts,was kann das sein???Habt ihr auch so etwas erlebt?Es nervt wirklich manchmal vergesse ich und schließe es mit Fernbedienung und höre schon aus dem Balkon beepbeeepbeep und schnell raus sonst geht er alle 10 minuten wieder los?
mfg!
mfg!
Re: Alarmanalage geht von selbst an!
moin,
meiner hat keine Alarmanlage, deshalb nur ein paar allgemeine Tip's.
Meistens ist es so das die Alarmanlage wenn Du das Fahrzeug mit dem Schlüssel abschließt nicht mit Aktiviert wird.
Das würde bedeuten das Deine Alarmanlage immer Auslöst wenn Sie Aktiviert ist.
Sehr oft liegt das am Motorhaubenkontakt. Such den mal und zieh den Stecker ab, falls der Fehlalarm dann Weg ist mußt
Du den Kontakt etwas Nachjustieren (Hochdrehen).
Machmal liegt es auch an der Innerraumüberwachung. Kannst Du die Anlage OHNE Innenraumüberwachung Aktivieren ?
Guck mal im Handbuch, geht normalerweise falls man ein Kind oder Hund im Auto läßt.
Falls der Fehlalarm dann Weg ist,
kann es an den Sensoren (vielleicht mal abkleben und Checken),
an der Einstellung ( Empfindlichkeit)
oder am Steuergerät für die Sensoren liegen
Laß mal hören was ist.......
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
hi,
Suburbandog danke für deine Tipps werde mal nachgehen um das Problem zu lösen und werde wie immer hier berichten.
Motorhaubenkontakte?? werde mal nach diesen Stecker suchen bis jetzt ist mir nichts aufgefallen im Motorraum.
Innenraumüberwachung ist glaub ich am Himmel(Decke) angebracht( neben Innenspiegel)
mfg!
mfg!
Danke @ suburandog: Habe das beschriebene Problem von bella-italia zwar nicht am Lybra, doch an meinem neulich erworbenen ZETA ist das identisch. Auch Innenraumüberwachung usw. wenn ich mit dem Schlüssel absperre passiert nichts und wenn ich mit der Fernbedienung geht sie dann eigentlich immer los.
Muss dann mal irgendwo aufs "Land" fahren um das mal alles durchzutesten.... denn das ist ganz schön laut!
DANKE an Euch
Viva Lancia
Joerg
DANKE an Euch
Viva Lancia
Joerg
Lancista - aus Leidenschaft
Leider nicht mehr:
Lancia Delta integrale 8V KAT (EZ. 90) – Lancia Prisma 1.6 Symbol (EZ. 89) – Lancia Delta 1.6 GT (EZ. 91) Lancia Y10 1.1 (EZ. 92) – Lancia Dedra 1.6 SW (EZ. 96) – Lancia Dedra 1.9 td SW (EZ. 96) – Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa (EZ. 04) – Lancia Y 1.2 16V Elefantino Rosso (EZ. 99) – Lancia ZETA 2.0 Turbo LX (EZ. 99)
Leider nicht mehr:
meine AA geht gar nicht. Die Anlage wird nur scharf geschaltet, wenn man mit der fernbedienung schließt. Wenn ich mich recht erinnere muß man den Knopf 10 sek gedrückt halten, um die Innenraumüberwachung abzustellen. Der empfänger für das Schlüßelfunksignal und die Innenraum überwachung sind oben im Dachhimmel. diese sind auf einer Platine gemeinsam, also nix mit abziehen. Dann geht es sowieso nicht. Haust du mal den Neigungswinkelschalter probiert? Der ist unter dem Fahrersitz (weißer Stecker, drei Leitungen Hauptfarbe ist rosa).
Flavia und Delta 1.9
2x836 +3x839
2x836 +3x839
Neigungswinkelschalter? für was ist es zuständig welche Funktion hat es.
moin,
hat die Anlage eigentlich auch eine blinkende LED ?
Bei vielen Anlagen kann man Anhand der Blinkfrequenz nach einer Alarmauslösung sehen welcher Melder
ausgelöst hat
z.b
3x Kurz ,1x Lang, Türkontakt
2x Kurz, 1x Lang, Motorhaube
1x Kurz, 1x Lang, Innenraum
....usw, müßte im Handbuch oder AA-Unterlagen beschrieben sein.
Falls es an der Innerraumüberwachung liegen sollte und Sie nicht mit einem extra Modul dazugeschaltet ist
dann muß an der Box ein Stell-Poti sein.
Stell das mal ganz Unempfindlich ein, immer noch Fehlalarm ?
Zieh mal die Stecker der Sensoren ab.
ausgelöst hat
z.b
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
moin,
der Neigungswinkelsensor speicht die Position des Fahrzeug beim
einschalten der AA.
Wird Diese um ich glaub mehr als 3° Verändert löst der Alarm aus.
Hilft gegen Felgenklau, Verladen oder ruft um Hilfe beim Abschleppen während man um's Eck
seinen Espresso im Cafe genießt.
Überprüfung bei Fehlalarm müßte mit Stecker vom Modul abziehen getan sein.
einschalten der AA.
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
vielen Dank an euch für die super Tipps seits wirklich sehr nett,werde mal morgen das ganze angehen!
mfg!
mfg!
also ich habe sowas nicht,is aber interessant,wie hier geholfen wird(tu)
war sowas serienmäßig???
andy
andy
