Smontaggio paraurti anteriore II°/III° serie
ciao a tutti..volevo chiedervi qual'è la procedura più semplice per smontare il paraurti anteriore..qualcuno che ha già fatto il lavoro può darmi un buon indizio?
Grazie
Grazie
Re: Smontaggio paraurti anteriore II°/III° serie
Giulio credo ci sia un unica procedura, smontare mascherina, fari e frecce. sotto le frecce troverai varie viti e anche sotto la mascherina. Ci sono due bulloni anche sotto i passaruota che devi togliere. Se non ricordo male anche nella parte inferiore del paraurti ce qualche staffa che lo blocca.
Grande Stefano! Ciao..
Grazie per la tua risposta lampo e precisa..sarebbe buono anche se qualcuno che l'ha fatto facesse un mini tutorial..
Ciao!
Confermo Stefano.
Smonta il cavo per aprire il cofano.
Scollega i cavi dei fari e le luci di posizione
Smonta le frecce
TI ACCORGI ADESSO CHE LA TRAVERSA LATERALMENTE E I PARAFANGHI SONO BULLONATI )
Smonta la mascherina e la traversa fari completa, ( 8 bulloni con chiave esagonale per la traversa )
Quelli piu fastidiosi sono i due bulloni all interno della traversa bullonati alla scocca.
Smonta i faretti
Svita le viti che fissano il paraurti alla scocca
Smonta i 2 bulloni con piastra quadrata che fissano lateralmente il paraurti con i parafanghi
SE NON HO DIMENTICATO NIENTE MI SEMBRA CHE E TUTTO!
Confermo Stefano.
Smonta le frecce
Smonta i faretti
Ciao Vincenzo!
Si in effetti credo proprio che per procedere devo smontare la traversina dei fari..cosa che volevo capire se si poteva evitare..
Ma nel penultimo passaggio le viti che fissano il paraurti alla scocca o alla traversina di rinforzo anteriore del telaio anteriore dove sono? Quante sono?
Cmq GRAZIE MILLE procederò e magari sarà l'occasione per fare io un tutorial fotografico..
A presto
A presto
giulio ci sono dei perni sotto vicino i fendinebbia che fissano il paraurti alla "barca" tramite due staffe.
Non c'e bisogno di smontare nessuna traversa, vai tramquillo, somonta solo fari mascherina, frecce fendinebbia e i passaruota di plastica.
Ok ottimo..proverò prima così allora...
Si!
Poi mi fai sapere.
Enzo
Poi mi fai sapere.
Enzo
