Gestern wollte ich den rechten Querlenker tauschen und habe bemerkt das im Radkasten alles voller Fettspritzer war.
Nach genauerem schauen und drücken auf der Halbachsmanschette habe ich gemerkt das die einen riss von ca 4cm länge
hat. Jetzt wollte ich fragen ob das ein großer Akt ist, die zu tauschen oder eher einfach.
Es handelt sich um den Kappa 3,0 24V schalter.
Mich wundert nur das die schon nach 135tkm reißt und die Vorderachse knarrt(kein klopfen oder poltern) wie verrückt wenn es draußen warm ist.
Es ist aber nichts ausgeschlagen oder sonst was, hab das schon in zwei verschiedenen werkstätten anschauen lassen und die
sagen immer nur das nichts ausgeschlagen sei.
Der linke querlenker+Traggelenk wurde schon getauscht, jetzt kommen noch die inneren und äußeren Spurstangen mit Faltenbalg der Rechte
Querlenker+Traggelenk und die zwei Koppelstangen vorne die eigentlich für den 164er sind neu.
Die Gummipackerl der Drehstabfeder möchte ich etwas schmieren,vielleicht ist das knarren dan weg.
Das Knarren stört halt gewaltig, da es mit steigernder Außentemp. immer lauter wird.
Ich habe auch noch vor den Auspuff ab Kat und die zwei Flex Rohre zu tauschen.
Der ist zwar noch dicht aber schon ausgebrannt.
Danke schon mal für eure hilfe.
Mfg
Halbachsmanschette wechseln und Knarrende VA
Unread post by hotl »
Lancia Kappa 3,0 24V Bj.3.1998 140tkm
