Problema con porta laterale sx
Phedra's Piazza
Maurizio973
Messaggio da leggere da Maurizio973 »
Buona sera io sono un nuovo iscritto e avrei da chiedere se qualcuno può aiutarmi con un problema relativo alla porta laterale scorrevole eletrica sx da pochi giorni a iniziato a fare un rumore quando la apro e quando si riavvicina alla chiusure e mi sono accorto che nei lato del passa ruota interno alla portiera ce un coperchietto di plastica da cui esce un gancetto che sfrega con la portiera sia in chiusura che in apertura addirittura segnandola sembra che quel gancetto abbia una molla perché se lo tocco con le mani lui rientra ma quando lo lascio torna nella posizione esterna .
Dal lato dx della portiera non esiste ce solo nella sx qualcuno ne sa qualcosa ??? Grazie
Re: Problema con porta laterale sx
Credo che sia il blocco collegato allo sportellino del carburante......
Per caso lo hai rotto ?
MarcoMi
Messaggio da leggere da MarcoMi »
Esatto Elettriko,
quel gancio è quello che esce nel caso in cui lo sportellino del serbatoio è aperto per fare rifornimento; serve proprio per bloccare il portellone sinistro durante il rifornimento.
Se gratta continuamente lungo la portiera è sicuramente rotta la molla che lo tiene e non è chiuso bene lo sportellino del rifornimento.
Marco
Maurizio973
Grazie tante sicuramente e quello provvederò
Maurizio973
Scusate ma ce qualcuno che mi sa dire dove posso trovare uno schema illustrato del sistema di bloccaggio sportellino carburante per poter intervenire ???
Torna a “Z e Phedra”
