ERSATZTEILE GESUCHT !!! - WIEDER MAL
KnightDefending
Unread post by KnightDefending »
Hi,
bin wieder mal auf der Suche nach ein paar Ersatzteilen, die wie schon üblich bei "Freundlichen" nicht mehr zu bekommen sind.
Lancia Kappa 2.0 155 PS BJ. 97
1. Unterdruckdose (bei mir ist der Anschluß gerissen) - Bilder noch mal vom Forum angehängt
2. Den kurzen Schlauch der vom Ventildeckel weg zum Verbindungsschlauch - Drosselklappe Richtung Luftfilter führt. (hab ich übrigens gerade erst von Giuseppe bekommen - nochmals vielen Dank an dieser Stelle, hat super funktioniert.) Fotos sind angehängt. Wollte zuerst irgendeinen Schlauch zusammenbasteln, hab dann aber gesehen, dass sich im Schlauch eine Art Drahtgestell befindet. Jemand eine Ahnung welche Funktion dieses hat??
Vielen Dank im voraus.
MfG Markus
PS:: Bin schon am Überlegen, ob ich mir für solche "Notfälle" nicht ein 2. Auto zum Schlachten besorge. :)
2012-06-14 17.02.54.jpg (80.17 KiB) Viewed 704 times
2012-06-14 17.02.47.jpg (46.95 KiB) Viewed 704 times
KnightDefending
Re: ERSATZTEILE GESUCHT !!! - WIEDER MAL
Irgendjemand eine Idee, wo ich die Teile herbekommen könnte?
bwkappa
Unread post by bwkappa »
Hallo KnightDefending,
ruf mal unter 066929110820 an, der hat zwei kappas 2.0 zum Schlachten.
Ich hab mir da auch gerade den Ansaugschlauch zur Drosselklappe und die zwei kleinen Schläuche bestellt.
Villeicht hat er noch einen übrig.
Gruß aus dem sonnigen Schwabenland.
KnightDefending
Danke Dir, werde gleich mal anrufen. Nehme an das es sich um eine Deutsche Nummer handelt?
MfG
Shadowrun
Unread post by Shadowrun »
Ausländische Nummer beginnen mit 00;)
KnightDefending
Das kommt immer auf den Betrachter drauf an. Wenn es eine Deutsche Nummer ist und ich aus Österreich anrufe (also demnach für mich eine ausländische Nummer), dann wär eben +49 vorne hinzuhängen. Deshalb meine Frage - aufgrund der Grüße aus dem Schwabenland.
Aber vielen Dank für den nützlichen Hinweis.
MfG
bwkappa
Deutsche Telefonnummer!!!
Hab meine Teile übrigens heute bekommen, sind Einwandfrei.
Grüße an alle!
KnightDefending
Super, Danke. Hab Ihn heute schon kontaktiert.
MfG
kapparolo
Unread post by kapparolo »
Hi - der kurze Schlauch ist das Blow up (ÖLdampf Rückführung) an dem Drahtgestell kondensiert der Öldampf wird angesaugt und verbrannt....
Kappa Coupe 2.0 20V Turbo 222 tKm
Alfa 156 1.8 TS 108tKm
KnightDefending
Hi,
danke für die Info. Was passiert wenn der Schlauch gerissen ist? Falsche Luft? Verbrauch? Leistung? Ich merk keinen Unterschied zurzeit.
Die Unterdruckdose hab ich übrigens bekommen. Fehlt nur noch der Schlauch.
MfG
Return to “D45 Kappa”
