nicht angeschlossene kabel unterm Fahrersitz
JochenK
Unread post by JochenK »
Beim Aus- bzw. Wiedereinbau meines Fahrersitzes stellte ich fest, dass von dem Kabelbaum, der zum gelben Steuergerät unterm Sitz führt, 2 Kabel abzeigen vorher. Die waren eher schlampig mit rotem Isolierband umwickelt und - wie ich vermute, auch eher zusammen, also hatten Kontakt.
Funktioniert hat aber bisher alles bei mir. Ich habe die Memory-E-Sitze, Sitzheizung etc. etc.
Irgendwie scheinen diese Uploads-provider alle nicht zu funktionieren, am Ende des textes ein Direktlink.
Die Kabel sehen aus vom Anschluss, als wenn Sie eigentlich in einen Kombistecker gehören, aber da ist kein Gegenstück in der Nähe. Und an den ganzen Steuereinheiten der Sitzverstellung habe ich auch nicht gesegen, wo was fehlt.
Falls jemand einen Schaltplan hat, und mal die Kabelfarben braun + Grün dort unten checken könnte. DANKE!
Das rote Isolierband sieht eigentlich nach nachträglich aus, aber es geht noch ein ganzes Stück unter das Textilisolierband ab Werk, das noch nie gelost aussieht. Also doch evtl. Serie?
Kabel
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
pelle
Re: nicht angeschlossen kabel unterm Fahrersitz
Unread post by pelle »
Hey Jochen,
Also beim kC gibts auch ein Kabel, das lose unterm Sitz rumhängt, wenn man dieses Kabel erdet kann man den Sitz, bzw. die Easy-Entry Funktion neu anlernen.
Ciao, Michel
kC 20V turbo
gerald
Unread post by gerald »
Hallo pelle,
wie geht das? Was muß ich machen zum "anlernen neu" des sitzes?
Gruß,
gerald
pelle
Re: nicht angeschlossene kabel unterm Fahrersitz
Ich habs selber noch nicht gemacht. Steht aber im Werkstatthandbuch bei den Sitzen vom kC...
kC 20V turbo
gerald
hast du das werkstatthandbuch?
oder kann jemand eine Kopie der besagten Seite fertigen?
Meine Sitze brauchen eine Gehirnwäsche :)o dringend, weil nicht immer merken sie sich wo sie vorher waren, d.h. sitz umklappen, sitz fährt, wen er will, nach vorne, sitz rückklappen, sitz fährt, wen er will, nach hinten aber in den meisten fällen will er gar nicht....:(
pelle
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?60,910933
ganz unten... Ist in Band 3 drin...
kC 20V turbo
pelle
kC:
k/SW Schaltplan:
kC 20V turbo
Return to “D45 Kappa”
