Collegamento cavo aux e caricatore cd
MikeFreedom92
Messaggio da leggere da MikeFreedom92 »
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum, posseggo una lancia lybra 1.9 jtd e voglio trovare una soluzione per il collegamento all' impianto stereo del cavo aux e del caricatore cd avendo entrambi funzionanti, così quando ad esempio utilizzo prima il mio mp3 con il cavo aux, dopo posso utilizzare anche uno dei cd contenuti nel caricatore. Qualcuno può dirmi cosa devo utilizzare per fare in modo che avvenga quanto descritto prima?
ste301277
Re: Collegamento cavo aux e caricatore cd
Messaggio da leggere da ste301277 »
puoi sdoppiare l'ingresso audio dedicato al cd changer,colleghi un jack maschio o femmina come preferisci,ovviamente nel caso del jack femmina dovrai usare un cavetto di giunzione poi masterizzi un cd con traccia audio vuota della durata di una settantina di minuti ed il gioco è fatto
exposgamb
Messaggio da leggere da exposgamb »
ciao si puoi sdoppiare l'aux sulla giunzione intermedia del caricatore cd che si trova con ilk connettore rotondo a 8pin(almeno sulla mia ce') lato sinistro guida dietro il vano portafusibili con l'utilizzo di un'interruttore cosi puoi passare dal caricatore alla seconda entrata manualmente...se invece vuoi rendere la cosa automatica ce' bisogno di un circuito con rele e via dicendo
MikeFreedom92
Vi ringrazio delle risposte, avevo già letto riguardo a un cd con traccia vuota da mettere nel caricatore però così funziona solo il cavo aux. Io vorrei realizzare un impiantino con il quale posso sentire musica sia dal cavo aux sia dal caricatore cd. Come devo fare?
