Serratura elettrica bagagliaio KO
Salve a tutti,oggi improvvisamente mi si è staccato il polo positivo della batteria(era stato stretto male dalla conce Lancia di zona),quindi per aprire il bagagliaio ho dovuto usare la chave,il problema però è che una volta riattaccato per bene il cavo della batteria,la serratura elettrica ha continuato a non funzionare,quindi adesso mi ritrovo con il bagagliaio che si può aprire solo con la chiave e solo dall'esterno,(cosa alquanto scocciante)sapete mica dirmi cosa devo controllare o comunque cosa potrebbe essere successo?
Re: Serratura elettrica bagagliaio KO
Prova a chiudere tutte le porte e il cofano bagagliaio, inserisci la chiave nella serratura
di una delle porte anteriori ed esegui un ciclo di apertura/chiusura
centralizzata delle porte.
Poi esegui un ciclo di aperture/chiusure con il telecomando.
L'apertura del bagagliaio dovrebbe funzionare.
sul manuale uso e manutenzione dice di fare cosi
il pulsante A è quello del baule
Collegare i morsetti della batteria
e rimontare la copertura.
5) Premere il pulsante A (fig. 81)
per ripristinare la normale funzionalità
della serratura.
6) Chiudere normalmente il cofano
bagagliaio senza sbatterlo; il servocomando
elettrico della serratura lo
chiuderà completamente.
7) Eseguire la procedura di inizializzazione
delle centraline bloccaporte,
climatizzatore e sistema ESP descritta
di seguito.
INIZIALIZZAZIONE DELLE
CENTRALINE BLOCCAPORTE,
CLIMATIZZAZIONE E
SISTEMA ESP
Ogni volta che si collega elettricamente
la batteria o si sostituisce uno
dei fusibili di protezione, per ripristinare
il corretto funzionamento del
bloccaporte, della climatizzazione e del
sistema ESP si devono eseguire queste
operazioni (a collegamento avvenuto o
dopo la sostituzione di uno dei fusibili):
1) Chiudere tutte le porte e il cofano
bagagliaio, inserire la chiave nella serratura
eseguire un ciclo di apertura/chiusura
2) Accendere il motore ed inserire il
compressore del condizionatore, impostando
una temperatura inferiore a
quella ambiente e verificando che il
led sul pulsante disinserimento compressore
condizionatore ò sia acceso.
3) Dopo aver ruotato il volante di almeno
un quarto di giro (questa operazione
può essere eseguita anche a
vettura ferma ma con motore in
moto), iniziare la marcia e percorrere
alcuni metri in rettilineo fino allo spegnimento
della spia ESP á.
della serratura.
di seguito.
CLIMATIZZAZIONE E
SISTEMA ESP
della spia ESP á.
ciao sono nuovissimo appena iscritto a me è successo idem alla fine ho seguito la linea dei fili con il tester ed il problema era un falso contatto che stava all'attacco dei jek del motorino elettrico del cofano.prova? UN SALUTO A TUTTI VOI.
Benvenuto
-D
Infatti mi si era accesa anche la spia esp,grazie delle info.
