Presenza di acqua vaporizzata all'interno del fanale anterio sinistro
Phedra's Piazza
birrabba
Messaggio da leggere da birrabba »
Salve a tutti come sempre sono qui a "stressare" per avere delle delucidazioni, la mia piccola phedra presenta della condensa d'acqua sul fanale anteriore sin. presumibilmente per un'infiltrazione sapete mica come posso risolvere il problema??
Grassie
P.s. sappiate che io sono un disastro con la manualità pertanto datemi indicazioni facili facili passo passo
Roberto Firenze
Re: Presenza di acqua vaporizzata all'interno del fanale anterio sinistro
Allora vai dal carrozziere che ti sigilla la fessura che si è creata nella plastica.....
Roberto
Saluti - Roberto
DeltaHPE
Ma potresti provare a individuarla e chiuderla con del silicone trasparente ...
Gianni CA
Messaggio da leggere da Gianni CA »
può capitare che si crei condensa all'interno del faro. generalmente i fari anche sono sono sigillati hanno uno sfiato per far uscire la condensa e compensare l'interno con l'esterno. se questo sfiato si tappa si crea la condensa sul vetro. non conosco ancora i fari della phedra e quindi non so dirti dove guardare. aspetta ltre info da chi la possiede da più tempo. naturalmente il problema potrebbe essere anche quello diagnosticato da chi ti ha risposto prima di me.(tu)
birrabba
ma non ho evidenziato alcuna crepa?????
Roberto Firenze
Per questo ci vuole l'occhio e la conoscenza del carrozziere, io, dopo un urto, avevo condensa, pensai al tappo che si fosse aperto e ho asciugato l'interno del faro con il phon (apri i due tappi e in uno, da almeno 15 cm, infili l'aria che entra e riesce dall'altro). Poi però quando pioveva si riformava e non vedevo alcuna crepa. L'ho portata dal carrozziere che me l'aveva accomodata e me lo ha accomodato.
Anche perchè se devi smontare il faro allora rischi di fare danno ed un faro costa un casino.
Roberto
Saluti - Roberto
eliazeno
Messaggio da leggere da eliazeno »
Io ho anche insetti dentro al fanale!! Il tappo sul retro del fanale infatti cade con le vibrazioni e quindi entra di tutto. Se vuoi fare evaporare quell'acqua basta che lasci aperto per un pò quel tappo
[center]Lancia Phedra 2.2jtd senza fap e egr del 2002 da Padova [/center][IMG]http://img33.imageshack.us/img33/2789/d ... gliata.jpg[/IMG][IMG]http://img853.imageshack.us/img853/1035 ... tdjgvf.jpg[/IMG]
birrabba
Nel week lo smonto e vedo, provo ad asciugare con una pistola a caldo al minimo in modo da veicolare il canale dell'aria
Roberto Firenze
Lo smonto è una parola grossa, apri i due tappi, e occhio alla pistola termica che fa danno ai connettori ed alla plastica che tiene i portalampada.
Credo che per smontarli si debba levare il paraurti.
Roberto
Saluti - Roberto
Torna a “Z e Phedra”
