Page 1 of 4
airco
Posted: 21 May 2012, 16:42
by legend
hallo heb de airco opnieuw laten vulen maar monteur zij bij ophalen word niet super koud laagste temp 15 graden voelt ook niet zo koud aan als mijn vorige lybra hebben meer mensen hier ervaring mee
Re: airco
Posted: 21 May 2012, 23:33
by dickh
Zet onder het rijden (opgewarmde motor) de temperatuur eens op LO en de airco op ECON (compressor uit), laat het even een minuutje rusten en voel met je hand eens of er buitenlucht-temperatuur binnenkomt of dat die warmer is.
Ik *denk* dat het laatste het geval is. Je airco mag best koude lucht produceren, maar die wordt gemengd met warme kachellucht doordat het laatste niet goed wordt afgesloten.
Dat kan verschillende oorzaken hebben: lekkende driewegklep in de koeling (niet erg waarschijnlijk - die doet het wel of niet, maar in theorie...), andere mogelijke oorzaak is lekkende warmte-actuator in het kachelhuis. Komt vaker voor, is makkelijk zelf te vervangen tegen een paar tientjes onderdelen.
Soms helpt ook wel eens om de actuator-rotor en klepstift even van buiten te bespuiten met WD-40 en vervolgens (contact aan en warme motor) de verwarming op LO te zetten, na een minuutje in één ruk op HI, dan weer naar LO en dat een paar maal herhalen. Op die manier wordt de actuatorstift en het daar ingehaakte klepheveltje een paar maal naar de beide uiterste kanten gezwiept (nou ja, met gepaste Keizerlijke Duitse (Bosch) traagheid natuurlijk, maar goed). Omdat die plastic actuatorstift in een plastic klephevelgleufje beweegt wil dat in de loop der jaren wel eens stroef gaan lopen en ruffelen, waardoor hij niet meer lekker helemaal open en dicht gaat.
B)-
Re: airco
Posted: 21 May 2012, 23:47
by legend
Ok zal dat van de week is proberen goeie uitleg trouwens
Re: airco
Posted: 21 May 2012, 23:51
by legend
Dickh hoeveel gram koudmiddel zit er nou in het systeem van een lybr hij heeft er 620 in gedaan
Re: airco
Posted: 22 May 2012, 00:27
by dickh
Volgens handboek soldaat zou dat 675-725g (van type R134A) moeten zijn. Het lijkt er dus op dat de man wat zuinig is geweest. Tja, dat kan ook een probleemoorzaak zijn natuurlijk, omdat je dan te weinig druk in het systeem opbouwt.
Re: airco
Posted: 22 May 2012, 08:58
by legend
Ok bedankt zie het niet in het instructie boekje staan
Re: airco
Posted: 22 May 2012, 10:01
by dickh
Klopt, staat in werkplaatshandboek.
Re: airco
Posted: 22 May 2012, 10:43
by legend
Ok nou ga vrijdag naar kwikfit terug en dan.moeten ze maar 100 gram er bij doen
Re: airco
Posted: 22 May 2012, 12:09
by dickh
Nog even een dubbelcheck gedaan of er soms tabellen circuleren die foute waarden bevatten, maar niet kunnen vinden.
De meest gehanteerde tabel door clubs als Kwikfit is de Hella tabel onder redactie van Hekla, die ook online te vinden is op http://www.hekla.nl/images/pdf/Vulhoeve ... 202011.pdf
Ook hier staan de juiste waarden in.
B)-
Re: airco
Posted: 22 May 2012, 13:56
by legend
Ja die had ik ook gevonden zit dus gewoon.te wijnig in
