smontaggio navigatore
ciao a tutti vorrei smontare il mio navi per pulire la lente del laser, ho fatto cerca ma non sono riuscito a trovare la famosa guida di raffaele.
help
grazie e ciao
help
grazie e ciao
Re: smontaggio navigatore
Ciao Nick,
Smontare il lettore mappe è davvero semplice, e anche abbastanza veloce, devi solo munirti di un cacciavite lungo e sottile.
Una volta svitate le due viti che fissano il pannello di copertura, con un cacciavite normale, infili il cacciavite sottile nei fori che trovi ai lati del lettore. Facendo una leggera pressino verso l'interno (LEGGERA, tranquillo anche che ci metti un po' più di forza non dovresti combinare guai), il lettore si sgancia dal supporto esterno, a questo punto facendo attenzione ai cavi che ci sono nella parte posteriore del lettore, sfili il lettore stesso dal supporto, sganci le connessioni, facendo attenzione a non rompere i gancetti di fermo e ti ritrovi con il lettore libero.
Con una punta TORX sviti le due viti che tengono la mascherina di plastica e quella posteriore che tiene il "coperchio" superiore del lettore. Ci saranno ancora 4 viti Molto Piccole da svitare per liberare la parte superiore del carrello che trovi all'interno. A questo punto dovresti riuscire ad accedere in modo abbastanza comodo alla lente. Fai attenzione alla piattina della copertura superiore (quella delle 4 viti piccole) e mentre ci sei pulisci bene anche il sensore che c'è sulla coperture stessa.
Rimonta il tutto e parti verso nuovi mondi.
Io ho dovuto mettere anche una lacrima di grasso allo "spigidisco" ed al rotore, perchè col freddo il motorino non riusciva più a far girare il disco.
Buon Lavoro.
Ale.
Buon Lavoro.
Ale.
Ah ah ah ah, ma dai che non è coì complicato.
Comunque mi spiace ma non mi sembra che ci sia
Ciao e in bocca al lupo.
Ale.
Ale.
Confermo quanto detto da Alessandro.
Unica avvertenza. Attenzione quando alzi la piastrina con le
quattro viti, a lato c'e' un circuito elettrico flessibile.
Buon lavoro.
Raffaele
Buon lavoro.
Raffaele
Per la guida di raffaele guarda http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 57&t=33241 Ciao.
Non è assolutamente necessario smontare il lettrore dalla staffa di fissaggio, anzi, ti vai a cercare un sacco di problemi, perchè le viti di fissaggio della staffa sono messe in posizioni piùttosto scomode. E' sufficiente sganciare il lettore come si fa normalmente con le autoradio con frontalino estraibile, il meccanismo di bloccaggio è lo stesso.
Ciao A tutti e buon lavoro.
Ale.
Ale.
ok grazie appena ho un pò di tempo ci provo.
coton fioc imbevuto di alcol?
comunque avevo provato a masterizzare il cd originale con un verbatim alla velocità di 4X.....risultato?
la copia non la legge proprio, mentre l'originale si.
grazie e ciao
grazie e ciao
