Riservato ai TECNICI
Alfredo@blulanciA
Da questa mattina non funziona più la pompetta del tergi anteriore nè quella del lunotto,
che sia un fusibile? NB: non si sente alcun rumore quanto tiro la levetta dedicata.
Re: Another richiesta ai TECNICI
Non resta che controllare ... le pompette che voi sappiate sono una o due ? Se sono due è impossibile che si rompano nello stesso istante.
Ciao Alfredo, anche a me era successa la stessa cosa. cambiato il fusibile tutto è tornato a funzionare
Questo è il tred da dove puoi leggere il post di Raoul che indica il fusibile incriminato.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-992387
Roberto Firenze
Alfredo@blulanciA
Grazie Mario, oggi sostituisco il fusibilino incriminato.
Mario73 Scritto:
> funzionare
> http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/read.php?29
> 1,992091,992387#msg-992387
Mario73 Scritto:
> funzionare
Roberto Firenze Scritto:
> Ehm piazza Phedra, quindi TENNICI.
> Roberto
Giusto , quella di Raoul è una risposta "Tennica"..
> Roberto
Alfredo@blulanciA
Niente da fare Mario, i fusibili sono tutti a posto ma gli spruzzini non vanno, non e' neanche il devio perche' i tergi quando tiro la levetta funzionano 3 volte. Anche il tergi post.
quando ruoto l'impugnatura della solita levetta, parte ma nessun rumore di pompa l'accompagna, l'acqua nel serbatoio c'e'....... che sara' mai? La pompa e' unica o sono 2?
Re: Riservato ai TECNICI
Direi che la prima cosa da controllare è se arriva tensione alla pompetta (o alle pompette , non conosco bene l'impianto della Phedra) staccando il connettore e provando con un tester se quando azioni la leva arrivano i 12 v.
Se questa prova dà esito positivo alloranon ci sono dubbi , è la pompetta che ha esalato l'ultimo respiro.
C'era un problema conosciuto, al deviatore flusso acqua, c'era un o-ring che con il detergente cristalli si gonfiava e bloccava tutto, magari è solo quello (ti risparmierebbe un bel pò di soldi) per controllare dovresti togliere il parafango anteriore destro (ci sono delle vitine e dei chiodini da sfilare) a quel punto hai libero accesso alla pompa e deviatore. Io toglierei la pompa e proverei a farla girare a vuoto, senza acqua. Se lei gira allora potrebbe essere il deviatore
[center]Lancia Phedra 2.2jtd senza fap e egr del 2002 da Padova [/center][IMG]http://img33.imageshack.us/img33/2789/d ... gliata.jpg[/IMG][IMG]http://img853.imageshack.us/img853/1035 ... tdjgvf.jpg[/IMG]
ciao Alfredo, sulla mia Phedra 2002 i motorini sono 2 ma... uno tergi vetri anteriore e posteriore...l'altro e per il lava fari!!
