Richiesta info ai TECNICI
Da ieri non mi si apre più dall'esterno la porta scorrevole elettrica di sinistra.
Voglio dire: se tiro la maniglia da fuori , per aprire, non oppone la tipica resistenza e non mi apre la portiera;
invece tutto funzione se apro col telecomando o dall'interno, a qualcuno è già successo?
E' un problema di qualche molla saltata o proprio di meccanica della maniglia?
E per smontare il pannello della portiera come fate per togliere le 2 viti in basso quasi sotto la porta?
Grazie.
Grazie.
Re: Richiesta info ai teCnici.
Si, già successo su entrambe le portiere, e la mia non è elettrica...è il meccanismo di apertura che non è progettato male, c'è una molletta che si rompe, io ho risolto con una molla presa da una penna (va bene anche un elastico) che, ancorata per un estremo alla portiera, mantiene una levetta tirata indietro e questo risolve il problema
[center]Lancia Phedra 2.2jtd senza fap e egr del 2002 da Padova [/center][IMG]http://img33.imageshack.us/img33/2789/d ... gliata.jpg[/IMG][IMG]http://img853.imageshack.us/img853/1035 ... tdjgvf.jpg[/IMG]
- Contatta:
Alfredo io ho avuto questa esperienza con la porta posteriore destra.
Nel mio caso è stato sufficiente salire in macchina (sul sedile corrispondente alla porta) e azionare l'apertura dalla maniglia interna. Quella color alluminio.
In questo modo si è sbloccato il leveraggio che doveva essere rimasto incantato (lìho avvertito distintamente).
Fai una prova anche tu.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Virgilio Perrotti Scritto:
> posteriore destra.
> color alluminio.
> distintamente).
No, Virgilio, non funziona, la maniglia dall'esterno dà la sensazione di essere staccata, non oppone resistenza come dovrebbe.
> posteriore destra.
> color alluminio.
> distintamente).
eliazeno Scritto:
> risolve il problema
Mi potresti dare delle dritte per smontare il pannello senza scassare tutto come faccio di solito?
> risolve il problema
- Contatta:
Vuoi dire che anche azionando la maniglia dall'interno (quella interna intendo) non succede nulla?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
nella mia senza portiere elettriche ci sono mi sembra 4 viti torx, una è nascosta sotto la plastica grigia del montante della portiera (da togliere brutalmente di forza), una è nascosta sotto la plastica nera della maniglia interna (sempre forza bruta) e le altre sono nella parte inferiore, dopo averle cavate il pannello si toglie facilmente
> nulla?
No, Virgilio, forse mi sono espresso male, voglio dire che dall'interno la porta mi si apre (agendo sulla maniglietta interna)
ma dall'esterno ......nessun segno di vita (....è anche vero che sono porte apribili a distanza e quindi ...perchè ci hanno messo le maniglie?
Perchè si rompano?)
> nulla?
Perchè si rompano?)
eliazeno Scritto:
> toglie facilmente
Ma come fai a svitare quelle in basso quasi sotto la porta?
> toglie facilmente
Non capisco la domanda, apri la porta e le sviti
