Pagina 1 di 7
consumo d'olio eccessivo
Inviato: 12 mag 2012, 18:58
da frank89
oggi avevo un po di tempo libero e mi sono messo a controllare un po i livelli alla mia lybra,e con amara sorpresa ho visto che la stecca dell'olio mi dava ke stava a metà..Il tagliando lo fatto 6200km fa quindi ne ha consumato moltissimo e questa cosa non mi piace affatto......quando ho fatto il tagliando ho ricontrollato l'olio un paio di volte ed era a livello quindi è stato messo in quantità giusta.....fumo non ne fa per nulla solo un po di fumo nero quando la tiro ma è fumo accumulato camminando in paese.......cosa puo essere ???????????
Re: consumo d'olio eccessivo
Inviato: 12 mag 2012, 19:13
da Luigi
frank!!! a metà cosa!!! tra min e max? se è così ( a motore caldo dopo circa 5 min ferma) non hai nessun consumo d'olio, viceversa a motore freddo ti manca circa 0.5 Kg.
Inviato: 12 mag 2012, 20:24
da frank89
si l'olio era a meta tra min e max e la macchina era in piano ferma da un ora
Inviato: 12 mag 2012, 21:27
da Elettriko
Il Jtd normalmente non consuma olio, se ne è parlato spesso.
Fossi in te proverei ad alzarla sul ponte e smonterei il riparo inferiore in modo da poter verificare se per caso c'è qualche perdita.
Inviato: 13 mag 2012, 21:16
da robbo
concordo con elettriko verifica se ci sono perdite,altra opzione può essere la turbina
Inviato: 16 mag 2012, 02:19
da RIC
Elettriko Scritto:
> parlato spesso.
Ciao Elettriko, quanto tempo
Il benzina è normale che consumi invece? la mia a spanne mangia allegramente 1kg di olio ogni 10mila km...
Inviato: 16 mag 2012, 07:19
da Elettriko
RIC Scritto:
> Elettriko Scritto:
> > parlato spesso.
> km...
Ciao Ric , bentornato.....
Non so dirti molto sui propulsori a benzina della Lybra , ma 1 Kg ogni 10.000 km credo sia un consumo accettabile.
Molto meglio del 1.3 boxer che avevo sulla 33 che me ne consumava giusto dieci volte tanto fin da nuova.... ::o
Inviato: 16 mag 2012, 13:45
da warner
Si accettabile,spece se l'auto e' alimentata a gpl.Le vecchie Alfa concordo,per il consumo d'olio erano croniche,in garanzia non intervinivano fino ad un 1 kg su 1000km.
Inviato: 16 mag 2012, 19:47
da Mattia 86
comunque io credo che anche se sono dei jtd un tantino di olio lo possono anche consumare , valutando anche il chilometraggio totale di una leona naturalmente..
Voi che dite?
Inviato: 16 mag 2012, 20:39
da mimmo bt328
per un motore a benzina questi consumi sono da considerare normali
indubbiamente i JTD rappresentano un'anomalia per via del loro inesistente consumo d'olio.
