consumo d'olio eccessivo
oggi avevo un po di tempo libero e mi sono messo a controllare un po i livelli alla mia lybra,e con amara sorpresa ho visto che la stecca dell'olio mi dava ke stava a metà..Il tagliando lo fatto 6200km fa quindi ne ha consumato moltissimo e questa cosa non mi piace affatto......quando ho fatto il tagliando ho ricontrollato l'olio un paio di volte ed era a livello quindi è stato messo in quantità giusta.....fumo non ne fa per nulla solo un po di fumo nero quando la tiro ma è fumo accumulato camminando in paese.......cosa puo essere ???????????
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
Re: consumo d'olio eccessivo
frank!!! a metà cosa!!! tra min e max? se è così ( a motore caldo dopo circa 5 min ferma) non hai nessun consumo d'olio, viceversa a motore freddo ti manca circa 0.5 Kg.
Luigi
[size=large][/size][sub]Lybra SW 2.0 V5 155CV LX - Pelle Blu - Navi/Tel - Bose - 03/2001 [/sub]
si l'olio era a meta tra min e max e la macchina era in piano ferma da un ora
Il Jtd normalmente non consuma olio, se ne è parlato spesso.
Fossi in te proverei ad alzarla sul ponte e smonterei il riparo inferiore in modo da poter verificare se per caso c'è qualche perdita.
concordo con elettriko verifica se ci sono perdite,altra opzione può essere la turbina
lancia lybra 1.9 jtd lx blu nicole anno 2000 vetri oscurati,sensori parcheggio,cruise control,quadro strumenti 2.4
Elettriko Scritto:
> parlato spesso.
Ciao Elettriko, quanto tempo
Il benzina è normale che consumi invece? la mia a spanne mangia allegramente 1kg di olio ogni 10mila km...
> parlato spesso.
RIC Scritto:
> Elettriko Scritto:
> > parlato spesso.
> km...
Ciao Ric , bentornato.....
Non so dirti molto sui propulsori a benzina della Lybra , ma 1 Kg ogni 10.000 km credo sia un consumo accettabile.
Molto meglio del 1.3 boxer che avevo sulla 33 che me ne consumava giusto dieci volte tanto fin da nuova.... ::o
> Elettriko Scritto:
> > parlato spesso.
> km...
Si accettabile,spece se l'auto e' alimentata a gpl.Le vecchie Alfa concordo,per il consumo d'olio erano croniche,in garanzia non intervinivano fino ad un 1 kg su 1000km.
comunque io credo che anche se sono dei jtd un tantino di olio lo possono anche consumare , valutando anche il chilometraggio totale di una leona naturalmente..
Voi che dite?
Voi che dite?
mimmo bt328
per un motore a benzina questi consumi sono da considerare normali
indubbiamente i JTD rappresentano un'anomalia per via del loro inesistente consumo d'olio.
