Salve, grazie a tutti i consigli, foto e quant'altro disponibile su clublybra sono riuscito a collegare il lettore dvd alla mia lybra; si vede e si sente alla grande.
Ora vorrei risolvere il problema del collegamento alla presa 12V. Attualmente e in modo provvisorio collego il lettore alla presa accendisigari. Qualcuno può illustrarmi il modo per collegarmi ad un'altra fonte direttamente sempre avere il cavo che esce dal cassetto. grazie in anticipo
COLLEGAMENTO DEL CAVO 12V DVD
Re: COLLEGAMENTO DEL CAVO 12V DVD
Egtregio Davide , non mi dire che tu nell'ottimo smontaggio ICS per i collegamenti audio/video non hai approfittato a prendere la 12 V o dallo stesso ICS o dal gruppo dei lampeggiatori d'emergenza; portato poi tutto nel vano cassetto....male, molto male - Se hai la pazienza di cercare con un tester, puoi prendere tensione anche all'interno del cassetto, forse a monte della plafoniera o nei cavi di passaggio se ci sono connettori in tensione o meno. Converrà sempre interporre un fusibile di protezione (3-5 A). Ritenta, Amos.
Davide, guarda nel tunnel centrale in prossimità del posacene posteriore, nella mia versione lybra 11/2002 era predisposta per la 2° presa accendisigari.......................
troverai un connettore bianco con tre fili:
- massa
+ 12 sotto chiave
+ 12 all'accensione delle luci di posizione
Luke
- massa
+ 12 sotto chiave
Luke
Ti consiglio di usare i fili delle 4 frecce. Con un po di pasienza non dovai smontare nulla.
con una sonda o ferro filato abbastanza spesso e con tanta tanta tanta tanta e dico tanta pasienza puoi far arrivare questo filo sotto la moquette posta sotto il cruscotto.
Devi togliere le 3 viti di plastica, sollevi la moquette e cominci a far passare questo filo.
Alla fine devi passarne solo 1 perchè il negativo lo prendi dalla massa.
TI SCONSIGLIO di collegare il tutto alla plafoniera del cassetto in quanto la corrente arriva dalla centralina comfort. Infatti se lasci il cassetto aperto per più di 5-10 minuti, la lampada della plafoniera si spegne.
Rischieresti di danneggiare la centralina perchè l'assorbimento del dnx è nettamente superiore alla lampada della plafoniera.
Inoltre ti consiglio di proteggere il tuo dnx da un fusibile con capacità di 1,5ampere.
Spero di esser stato utile.
