no spegnimento automatico ics (radio) ad auto spenta
qualcuno conosce il modo per impedire lo spegnimento automatico della radio e quindi dell'ics ad auto spenta? credete sia possibile disattivarla?
Re: no spegnimento automatico ics (radio) ad auto spenta
Se hai tempismo e riflessi pronti, mentre giri la chiave in STOP con la mano destra, con la sinistra pigi la rotella sinistra dell'ics e lui rimane acceso
LO so non è un consiglio molto tecnico... però funziona eheheh!
Claudio [èl'unaemezzameglioandareadormirevà]
Scusa, ma la mia (no navi) si spegne solo dopo venti minuti (circa), tanto per salvare la batteria in caso di distrazione.
Ricordo che all'inizio avevo impostato la funzione che la accende automaticamente insieme al quadro, non ricordo se la spegneva anche. Hai provato a dare un'occhiata alle funzioni setup?
Ciao,
Massimo SI
Ciao,
Massimo SI
...ummmhhh...questa non la sapevo...Claudio, dove l'hai letto? sei sicuro?
bufralesaquasitutte
bufralesaquasitutte
devi andare sul meno expert!!!
sicurissimo bù, lo fa sempre Giankymis quando ha il dnx acceso... quindi se si deve fermare e spegnere il dvd si spegnerebbe anch'esso... ma visto che lui ha collegato l'alimentazione a quella dell'ics, con un pò di tempismo si riesce a tenere acceso l'ics mentre si gira la chiave in STOP...
c'ho provato pure io... se pò fà.... (solo che a me per il dnx non serve perchè la 12v la prende dalla presa accendisigari centrale... quindi si spene per forza!).
ics navi si spegne girando la chiave
ics no navi non si spegne con la chiave
presumo che tu abbia il navi
ho notato che il connettore JP20 (26 pin verde) ha il pin 3 che dice "service - key contact"
puoi provare a scollegarlo e vedere cosa succede
spero di esserti stato di aiuto
Forse c'è un pò di confusione
ICS NO NAVY : tramite il menù EXPERT si può modificare il comportamento dell'ICS in base alla chiave d'avviamento. Sotto la voce "ignition" su ON segue la chiave (spegni la macchina si spegne l'ICS) su OFF non segue la chiave e l'ICS è indipendente.
...ho capito...ma c'è un modo per farlo rimanere acceso anche mentre metti in moto(sN)?
bufra
bufra
Da tutta questa storia, ma anche da altro, capisco che l'ics senza navi è stato progettato con molta più cura... sotto tutti i punti di vista....
