Geachte forumleden, als trotse bezitter van een lybra 1.8 sw volg ik al geruime tijd jullie bijdragen aan dit forum. Ik hoop dat jullie kunnen bijdragen aan het oplossen van het volgende probleem: radio werkt niet meer na opladen van lege accu door ANWB.
ICS geeft aan radio off, boordcomputer werkt nog wel, maar geen enkele functie van de radio.
Ondenomen acties: zekeringen nagekeken (ook de zekering 3 op accu) ;
accu 24 uur losgekoppelt ; ICS gedemonteerd ( Koen bedankt voor sublieme handleiding), zekering gecheckt en alle stekkers los gehad.
Helaas heeft het allemaal niet mogen baten, radio nog steeds off.
Suggesties en raad zijn meer dan welkom, alvast bedankt met vriendelijke groet,
Bernhard
radio off
Re: radio off
Zekering achterin de radio gecheckt neem ik aan? Meet je spanning op beide draden in de radiostekker als de radio losgekoppeld is. Op deze manier kun je vaststellen of het systeem voeding krijgt. Je zou een constante en een contactgeschakelde plus moeten hebben in een van de twee "DIN" radiostekkers.
Als je voeding hebt, lijkt het op een overbelasting door piekspanning in de ICS.
Succes.
Succes.
Re: radio off
je zou dit nog eens kunnen proberen ..... :
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 867,719039
Re: radio off
ik ben niet deskundig maar zou het niet liggen aan beveiligingscode van radio die opnieuw ingevoerd moet worden (na accu wissel)?
Re: radio off
lijkt me niet want je krijgt zo de kans niet om dat de radio niet aan gaat
Re: radio off
Laat ik eens een IBM-style suggestie doen!tt!: heb je hem wel aangezet? (volumeknop indrukken).
Onder Setup kan je o.m. instellen of de radio bij inschakelen contact standaard aan of uit moet staan.
B)-
B)-
Re: radio off
... en nog gratis ook!
Bernhard, zijn er al vorderingen te melden?
B)-
B)-
Re: radio off
Geachte Lybristi,
bedankt voor alle raad en suggesties.
Stand van zaken is als volgt: de goedkope oplossing ( aan-uit knop ) werkt helaas niet. Dus gemeten of er ook spanning op het radio gedeelte van de ICS staat. Dat is het geval, dus zal de radio waarschijnlijk toch defect zijn. Ondanks dat de rest van de ICS wel functioneert ( zoals trip en tijd en datum ) zal de ICS vervangen moeten worden??
Op marktplaats wordt een ICS aangeboden ( modul 839 zonder nav. ), maar zonder codekaart dus niet bruikbaar?
Alle suggesties zijn wederom bijzonder welkom.
Gegroet, Bert
Gegroet, Bert
Re: radio off
De code wordt meestal niet ingesteld, dus is lang niet altijd een probleem ...
Het is een kwestie van uitproberen met grote kans op succes, maar ongezien kopen heeft dus wel een risico
Ik zou er gewoon heenrijden en monteren .., dan heb je nooit een miskoop
