si può collegare un telecamera all'ics?
salve a tutti, vorrei collegare una piccola telecamera all'ics per facilitare i parcheggi e vorrei sapere se è possibile farlo magari sfruttando il cavo per collegare il dvd. ho letto con piacere che il sig. vaccaro ci sta già lavorando ma vorrei anche opinioni dagli altri mostri dell'elettronica del forum. la telecamera ha le uscite A/V. attendo notizie. ciao.
Re: si può collegare un telecamera all'ics?
il problema poi sarà che vedi tutto al contrario.
pare che entrambi gli ics accettino solo segnali video in rgb e non il videocomposito (quello che esce dalle telecamere e dai vcr) per cui, come ha fatto Diego SV (vedi clublybra installazione sintonizzatore tv) puoi usare il convertitore Blaupunkt isvc 1102 circa 100.00 euro.
Per quanto riguarda l'effetto specchio sul monitor puoi ottenerla intervenendo sul piedino 5 del monitor Sharp scollegandolo provvisoriamente, mettigli un interruttore, leggi le istruzioni sul monitor Sharp punto 5.5 :
high=normal
low=display reversely on horizontal direction
ovviamente se la telecamera deve inquadrare il posteriore e simulare l'immagine invertita come gli specchietti retrovisori
Spero di esserti stato di aiuto.
Prudenza a mettere le mani sul monitor!
high=normal
grazie per le risposte ma non ho nessuna intenzione di smontare il monitor, se è troppo complicato non faccio nulla.
dimenticavo
prendi una telecamera con led infrarossi
io ho provato con una telecamera normale, senza led, e di sera non si vede nulla, nero assoluto
va bene di giorno, ma la sera è inutile
al momento ho accantonato l'idea
