Hallo alle miteinander,
meine Antriebswelle vorne links hat leider das Zeitliche gesegnet und klackert fleißig ihr Klagelied. Da sie eh von Beginn an, wenn auch leiser, merklich auf sich aufmerksam gemacht hat, habe ich mir den Manschettenwechsel gespart.
Nun aber die Frage wegen des Austausches.
Ich habe einen 2,4er Benziner. Gibt es Unterschiede bei den Antriebswellen oder lassen sie sich von allen Modellen verwenden? Könnte eine vom 2,4er TDS über Privat bekommen und auf dem Schrott steht ein 2,0l (übrigens mit einer schwarzen Lederausstattung und elektrischen Sitzen! ::o ).
Würde gefühlsmäßig eher zum 2,0er tendieren, aber auch da könnte es natürlich Unterschiede geben, die man mit dem bloßen Auge nicht so einfach erkennen kann.
Nach der Teileliste scheint zumindest das Außengelenk an der Radnabe identisch.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Chris
Antriebswellen - unterschiede zwischen den Modellen?
elefantino
Re: Antriebswellen - unterschiede zwischen den Modellen?
Diesel und Benziner sind nach meinem Wissen verschieden.
Gibt aber regenerierte um die 100 Euro.
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
Kannst du doch am einfachsten über den ePer Katalog klären, vergleich die Teilenummern der verschd. Motor-Varianten, bzw. schau nach der korrekten Teilenummer für dein Auto und check dann, wo dieses Bauteil noch verbaut wird.
Es gibt unterschiedliche Längen der Welle auf der linken Seite - wenn ich mich recht entsinne - , und Unterschiede zwischen Automatik + Schalter, evtl. auch in der Verzahlung (Anzahl Zähne)
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Vielen Dank für die Hinweise!
Werde mich dann mal auf Teilesuche begeben und schauen. Wenn es wirklich auch noch Unterschiede bei der Automatik geben sollte, prost Mahlzeit! Die ist ja RICHTIG häufig verbaut.... :S
Viele Grüße
Chris
Viele Grüße
Chris
