Vorig jaar heeft mijn auto een lekke band gehad rechtsachter. Sindsdien trekt de auto naar rechts. Hij is netjes gebalanceerd, maar dat mag niet baten. Nu zegt de garage dat er misschien nog een ophangvorkje moet worden vervangen. Wat is dat precies, want ik kan er niks over vinden op internet. Zijn er verder nog suggesties over wat het probleem kan zijn?
Groetjes,
Max.
Hij trekt naar rechts!
Re: Hij trekt naar rechts!
Balanceren heeft geen invloed op "naar rechts trekken". Wat dacht je van uitlijnen? ::o Als hij daarvoor op de brug staat, eerst je stuurkogels en draagarmen op speling checken. En denk eraan: bij Lybra's eerst achterwielen uitlijnen, daarna de voorwielen.
B)-
B)-
heb bij mijn voroge lybra niet laten uitlijnen de banden waren naar een jaar versleten tot op het canvas achter valt er maaar eeen heel kleinbeetje wat te stelllenbinnenkant helemaal weg dus uitlaten lijnen
