Ciao Antonio, tempo avevi scritto:
Antonio (---.pool877.interbusiness.it)
13-06-06 15:45
Ciao a tutti,
Come lettore DVD,vi consiglio un prodotto della T-logic :
Sigla TL-DVDP3, ha pure la porta USB e il decoder di segnale audio
integrato.L'audio è uno spettacolo.
Ho usato il collegamento VGA con lo schema per il circuito di disaccoppiamento
Funziona alla grande.Sulla porta usb ho collegato il mio hard disk portatile.Adesso
ho un vero centro multimediale.
Io ho collegato al mio ics NO NAVI un HDD player con uscita VGA e NTCS con il circuito di accoppiamento dei sincronismi (il + semplice perchè con l'altro non commuta) ma vedo L'IMMAGINE SDOPPIATA.
A te chiedo come si può risolvere??? o meglio come hai risolto???
Illuminaci
Grazie Luke
cerco antonio
Re: cerco antonio
Ciao Luke.
Scusa a questo punto proviamo a sfruttare il circuito indicato sul sito.Tu hai già tutti
i componenti penso.
Dobbiamo realizzare un interfaccia VGA-SCART dove porre all'interno il circuitino.
Successivamente un cavo SCART-13PIN con l'integrato LM in modo da amplificare il
segnale in uscita.
Io ho iniziato,almeno mi tolgo il dubbio.
Saluti.
i componenti penso.
segnale in uscita.
Saluti.
Re: cerco antonio
Ciao, prima di rimettermi al lavoro sto tentando un'altra strada e penso nel fine sett di provare poi ti faccio sapere.
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiii. ................... mi vuoi mettere alla prova...................
No problem Avion............ se serve a risolvere il problema.....................
speriamo
ciao e spero in bene
Luke
speriamo
Luke
Re: cerco antonio
Antonioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo...............................................................
