Pagina 1 di 2
retrovisore & retromarcia
Inviato: 20 apr 2012, 00:01
da mami66
Salve ho un piccolo problema, il retrovisore destro ha il movimento ...."invertito" , quanto inserisco la retromarcia si alza e guarda come se fossi in marcia, quando metto in drive si regola guardando in basso. Spero di essrmi spiegato ,il problema è piccolo,lo sò, ma a qualcuno è capitato?saluti e ringraziamenti anticipati
Re: retrovisore & retromarcia
Inviato: 20 apr 2012, 00:16
da ziozeb
Con la precedente Thesis, mi capitava che, talvolta, lo specchietto destro non si riposizionasse correttamente. Risolvevo il problema, ripristinando le posizioni memorizzate, semplicemente spingendo il pulsante su cui avevo memorizzato il mio assetto di guida. Cioè uno dei tre pulsanti che si trovano lateralmente a sinistra del sedile di guida. Quello dei tre che hai utilizzato per la tua impostazione del sedile, del volante ecc.
Inviato: 20 apr 2012, 01:36
da mariom
A pag. 63 del libretto uso e manutenzione è spiegato come memorizzare la posizione per la retro (posizione "parcheggio").
Inviato: 15 mag 2012, 08:47
da Francesco Vellucci
Fatto, ma non funziona ugualmente.....a volte impazzisce come dice mami
Inviato: 17 giu 2012, 12:11
da enryking
Io ho sostituito lo specchietto destro perche l'avevo rotto, e nonostante il nuovo sia collegato perfettamente,quando metto la retromarcia va verso l'alto e rimane in quella posizione finchè non lo sposto manualmente.
Inviato: 27 giu 2012, 19:25
da alex thesis
salve a tutti, la mia piccola nn so perche quando entro e accendo il quadro, devono passare diversi secondi prima che gli alzavetri funzionino e il sedile vada nella posizione memorizzata... invece ora il retrovisore non si abbassa piu quando metto la retro..prima appena accendovo i quadro e chiudevo la porta andava tutto ok...boooo...
Inviato: 27 giu 2012, 23:16
da Thesis_3e2
A me questo difetto lo ha fatto dopo un intervento allo sportello per la maniglia che ha comportato lo stacco dello spinotto dello specchietto. Dopo qualche giorno ho rismontato il pannello staccato lo spinotto, disossidante e rimontaggio. Lo specchietto ha ripreso a funzionare correttamente. Potrebbe essere qualche contatto ossidato!
Inviato: 28 giu 2012, 19:11
da alex thesis
provero a farlo grazie Thesis
Inviato: 15 lug 2012, 23:03
da alex thesis
stasera ho notato che quando metto la retro non si accendono le luci, forse è per questo che non si abbassa piu il retrovisore..sapete cosa puo essere, cioè o un fusibile o una centralina? grazie
Inviato: 16 lug 2012, 00:34
da Pietroth
Se con cambio manuale controllare il connettore sulla campana del cambio vano motore e il fusibile F31 centralina sottoplancia.
Nell'automatico il segnale lo manda direttamente l'elettrovalvola al body computer per cui ............ o fusibile o examiner.
