Problema ICS
francescou
Problema ICS
Messaggio da leggere da francescou »
Da un mese circa si è verificato un piccolo problema all'ICS (NO NAVI). Presenza di fastidiose vibrazioni (tipo quando si crea un vuoto tra due oggetti in plastica avvitati tra loro) ai tasti presenti sul lato sinistro del quadro comandi, praticamente a qualsiasi regime di rotazione del motore.
C'è qualche amico del forum in grado di aiutarmi a risolvere il problema?
Grazie.
Re: Problema ICS
Quasi sicuramente si sono disfatte le guarnizioni in gommapiuma che stanno intorno ai tasti.
Il problema maggiore è che sono finissime e ricostruirle è un casotto.....
www.elettriko.altervista.org
francescou
Re: Problema ICS
Apprezzo moltissimo la tua risposta, ma avendo la testa dura (come tanti di noi) e una discreta manualità, vorrei provarci. Oltre allo smontaggio dell'ICS dal cruscotto,occorre aprirlo per togliere la mascherina...........e........
Ti ringrazio per i tuoi preziosi consigli. Auguri.
Re: Problema ICS
Per smontare l'Ics dalla sua sede trovi una guida dettagliata sul sito http://www.clublybra.com : devi registrarti ed accedere alla sezione GUIDE.
Una volta estratto e scollegati i cavi posteriori , puoi facilmente smontare il frontale dello stereo , fissato con alcune viti e collegato alle schede interne con alcuni cavi flat.
Una volta rimosso , altre viti ti permetteranno di dividere il coperchio dalla base , liberando i tasti e le guarnizioni.
Attento quando lo rimonti , le viti fanno presa in cilindretti di plastica che se le stringi troppo si spezzano .
francescou
Re: Problema ICS
Grazie per i preziosi consigli. Vorrà dire che mi ritaglierò un paio di ore per tentare di risolvere il problema, dal momento che l'ICS l'ho già estratto dalla sua sede per collegare l'interfaccia audio-video. Questo lavoretto però l'ho fatto circa un anno fa e, grazie alle guide alle quali ti riferisci, è stato veramente semplice e rapido. Ti aggiorno sulle fasi successive. Grazie.
