?tt?Tergicristalli:X
Inviato: 18 apr 2012, 19:24
da Mattia 86
Ciao ragazzi , volevo sapere come mai le spazzole tergicristallo in modalità discontinua tendono sempre a bloccarsi a centro parabrezza?
Si potrebbe fare qualcosa per riuscire a eliminare il problema ?
Non lo fa sempre ma molto spesso...
Re: ?tt?Tergicristalli:X
Inviato: 18 apr 2012, 19:31
da mimmo bt328
Se si fermano sempre allo stesso posto vuol dire che si è starato il meccanismo interno al gruppo meccanico del motorino che muove le spazzole. Non ho mai aperto quello della Lybra, quindi non conosco dettagliatamente l'interno, ma anni fa parlando con un meccanico me la descrisse come un'operazione abbastanza semplice da eseguire.
Inviato: 18 apr 2012, 20:53
da librabordeaux
Anche i miei si bloccano ma non nello stesso punto, c'è una guida sul club lybra, ma io per il momento li lascio stare così, se avrò tempo forse seguirò il procedimento descritto.
Inviato: 19 apr 2012, 16:47
da Mattia 86
Comunque i miei si bloccano in punti diversi fino a che non riesco a farli scorrere senza interruzione, la guida club lybra dove posso trovarla??
Inviato: 19 apr 2012, 19:03
da ciccioriz
La puoi trovare
Qua, ma prima ti devi registrare.
Inviato: 19 apr 2012, 23:49
da marco72
ma non potrebbe essere il relee dell ` intermittenza?????? Se si bloccano in punti diversi........ Se fosse il meccanismo interno starato lo sarebbe anche per le altre velocita`...... Io proverei a sostituire il relee......
Inviato: 20 apr 2012, 09:26
da Suzu600
Marco non c'è un relè c'è una centralina è posizionata proprio sopra il motorino tergi..........
Inviato: 20 apr 2012, 10:52
da marco72
pure li` una centralina....... Nella mia vecchia marea era successa una cosa simile ma sostituendo il relee la cosa si era sistemata.......in questo caso allora direi che sarebbe da verificare la centralina......
Inviato: 20 apr 2012, 17:20
da Mattia 86
boh non lo so ,se è una spesa che non supera una determinata cifra la farò ,altrimenti la lascio cosi, in fin dei conti è soltanto in funzione di intermittenza che succede...
Comunque grazie...
