?tt?Tergicristalli:X
Mattia 86
Messaggio da leggere da Mattia 86 »
Ciao ragazzi , volevo sapere come mai le spazzole tergicristallo in modalità discontinua tendono sempre a bloccarsi a centro parabrezza?
Si potrebbe fare qualcosa per riuscire a eliminare il problema ?
Non lo fa sempre ma molto spesso...
mimmo bt328
Re: ?tt?Tergicristalli:X
Se si fermano sempre allo stesso posto vuol dire che si è starato il meccanismo interno al gruppo meccanico del motorino che muove le spazzole. Non ho mai aperto quello della Lybra, quindi non conosco dettagliatamente l'interno, ma anni fa parlando con un meccanico me la descrisse come un'operazione abbastanza semplice da eseguire.
librabordeaux
Messaggio da leggere da librabordeaux »
Anche i miei si bloccano ma non nello stesso punto, c'è una guida sul club lybra, ma io per il momento li lascio stare così, se avrò tempo forse seguirò il procedimento descritto.
Mattia 86
Comunque i miei si bloccano in punti diversi fino a che non riesco a farli scorrere senza interruzione, la guida club lybra dove posso trovarla??
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
La puoi trovare Qua, ma prima ti devi registrare.
Francesco. Modica/Rg.
marco72
Messaggio da leggere da marco72 »
ma non potrebbe essere il relee dell ` intermittenza?????? Se si bloccano in punti diversi........ Se fosse il meccanismo interno starato lo sarebbe anche per le altre velocita`...... Io proverei a sostituire il relee......
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Marco non c'è un relè c'è una centralina è posizionata proprio sopra il motorino tergi..........
marco72
pure li` una centralina....... Nella mia vecchia marea era successa una cosa simile ma sostituendo il relee la cosa si era sistemata.......in questo caso allora direi che sarebbe da verificare la centralina......
Mattia 86
boh non lo so ,se è una spesa che non supera una determinata cifra la farò ,altrimenti la lascio cosi, in fin dei conti è soltanto in funzione di intermittenza che succede...
Comunque grazie...
