Finestrini anteriori
Ciao a tutti.
Mi era già successo l'anno scorso.
Da gennaio tengo Phedra fuori (il garage mi serve come magazzino mobili). Ogni volta che piove o nevica o comunque il clima è umido, i finestrini anteriori non vogliono andare.
Ho lubrificato le guarnizioni con abbondante spray siliconico: niente!
Se do qualche colpo al pannello anteriore dello sportello guidatore, spesso tornano a funzionare.:S
Appena spunta il sole e si asciuga l'asfalto, anche i finestrini tornano ad andare.
Debbo preventivare la sostituzione di qualche centralina-nodo CAN? Sono impedito?
Consigli?
Entro il mese vado a cambiare la cinghia di distribuzione: speriamo che il meccanico riesca a sistemare...
Vince MO
Consigli?
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Vince MO
Re: Finestrini anteriori
Prova a mettere i mobili fuori e la Ph dentro, così dovresti risolvere:D
Scherzi a parte Vince non saprei proprio aiutarti visto che io non sono riuscito a riprogrammare neanche i miei di finestrini
Emanuele
Francis MI
Si sa che la Phedra è [s]metereopatica[/s] meteoropatica o meteopatica, insomma quella cosa li', ma fino a questo punto...
Sembrerebbe un falso contatto,, mi sa che devi smontare il pannello e controllare.
Oppure, meglio, lo fai fare a d Antonio che sa dove mettere le mani!(:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Gianluca-MB
Vince MO Scritto:
> Ciao a tutti.
> siliconico: niente!
> funzionare.:S
> Consigli?
> sistemare...
Beh, se il meccanico è Antonio, stanne certo
> Ciao a tutti.
> siliconico: niente!
> funzionare.:S
> Consigli?
> sistemare...
Roberto Firenze
Quando piove i contatti dovrebbero lavorare meglio e le centraline peggio, se è meteopatica allora portala alle terme e vedrai che passa tutto.
Saluti - Roberto
La mia Phedra e' molto giocherellona: quando la porto da Antonio, i problemi scompaiono: ha gia' smontaton il pannello porta senza ravvisare alcun problema:S
Spero di essere piu' fortunato quest'anno.
Vince MO
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Vince MO
Gianluca-MB
Io, se vuoi, posso dirti cosa fare se il servosterzo fa rumore. Ma dei vetri non so nulla.
p.s. lo so perchè me lo ha detto Vixmi
Francis MI
Vince MO Scritto:
> problema:S
> Vince MO
Piu' fortunato, cioe' vuoi un problema bello grosso? se vuoi vengo li' a giocare con il cacciavite sul tuo motore...(:P)
In ogni caso, ammesso che Antonio sia veramente piu' bravo di me ad osservare il pannello dall'interno, e' evidente che se con una botta li' va' a posto, il problema sia da quelle parti. B)
Hai provato a cambiare tutta le portiera? Potresti chiedere ad Antonio di prestarti la sua (portiera) per qualche minuto.... almeno identifichi se e' una centralina o i collegamenti dentro. Se ti dice che e' complicato, chiamami che gli spiego come si fa .
> problema:S
> Vince MO
Francis MI
Il colore della Phedra di Antonio non si abbina con il mio...
Vince MO
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Vince MO
Francis MI
Neanche per pochi minuti? Il tempo di vedre se il problema sta nella portiera o fuori di essa...(:P)
Francis MI
